Téma uzavřenoblok-změna názvu
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: blok-změna názvu
    Zasláno: 16.led.2008 v 09:54
Při přejmenování bloku se mi občas stává, že CAD bez jakéhokoli varování či výzvy k uložení spadne.Dead Jak ho lze podepřít?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 10:38
Nejjednodušší způsob jak se tomu vyhnout je, nepřejmenovávat bloky vůbec.
A teď vážně.
Stávalo se mi to občas, když jsem přejmenovat blok, který byl současně vložen jěště v nějakém jiném bloku, nebo se na něj jiný blok odkazoval. Myslím, že se mi to stalo i když byl stejný blok v podložené referenci (do té by to, ale zasahovat nemělo).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 12:42
Zásadně nepoužívám vnořené bloky a ani to nedoporučuji.
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:12
Vnořené bloky jsou něco šíleného. A nejen ty, ale i anonymní bloky. To je lahůdka. Ferdinande Vy používáte pro přejmenování bloků ET?
Petr Pátra
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:21
Osobně je také nepoužívám, ale jsou , kteří si v nich libují. A to je pak opravdu žůžo.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:24
Aha, neuvedl jsem příkaz - přejmenování bloků provádím příkazem _rename.
ED: Ještě pro úplnost (což jsem již několikrát zdůrazňoval v různých předchozích tématech): veškeré entity bloku mám VŽDY A POUZE v hladině 0 (nula).
Upravil Ferdinand - 16.led.2008 v 13:28
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2008 v 13:34
U nás vnořené bloky používáme. Ale maximálně tak do třetí úrovně.
Pravda ale je, že na práci s bloky (nejenom vnořenými) máme svoji nadstavbu. S tím málem příkazů co AutoCAD na bloky má bychom toho asi moc neudělali.
Pavel Štyl
Tip 7037:Jak nahradit část bloků jiným blokem?
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4794:VIPPřejmenování serveru (PC) s Autodesk Vault server.
Tip 6738:VIPTrik: Jak zobrazit tooltipech a výkazech jméno i popis bloku?
Tip 7139:VIPChyba licence: Licence Server returned a networking error (FlexNet -15.570.10035)
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
