Téma uzavřenoInventor - simulace
Vampeta Zobrazit panel
Přihlášen: 19.dub.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - simulace
    Zasláno: 19.dub.2005 v 23:48
Muj dotaz se netyka primo Inventroru, jako spis to ze mam hotovy model (potrubi) a potreboval bych udelat simulaci proudeni vody v nem a prenost tepla. Cim a jak. Dikys
slibca Zobrazit panel
Přihlášen: 17.dub.2005
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2005 v 13:25
Slyšel jsem že prý je nějaká nástavba do inventoru která tohle svede. Jinak určitě to umí Catia.
Gryč Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2005
Inventor, Autocad
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2005 v 14:17
řešili jsem podobný problém v minulém zaměstnání. Potřebovali jsme zjistit přenos tepla při proudění kapalin v tepelném výměníku. Měli jsme k dispozici IDEAS, UNIX, PRO-E, Catia a žádný z těchto programů to neumí. Jediný software, který je určený přímo pro toto je FLUENT.
Bohužel nejedná se o levnou záležitost a to z hlediska kuponí ceny programu i z hlediska vyškolení člověka, který v tom bude schopný pracovat.
S Pozdravem
Lukáš Gryč
Gryč Lukáš
Altech s.r.o., www.altech-uh.cz
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2005 v 13:29
Tak ale preci jsou nadstavby pro Pro-E apod, takze by to v nich melo jit taky ne?
Gryč Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2005 v 06:24
Ano, většin CADů má nadstavby, ale nenašli jsme žádnou, která by řešila přenos tepla při proudění.
(Nadstavba Pro/E je Pro/Mechanika a ta řeší FEM, kinematické a dynamické analýzy).
S Pozdravem
Lukáš Gryč
Gryč Lukáš
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2005 v 07:28
pro fluidní dynamiku můžete použít třeba aplikace ANSYS nebo ALGOR - obě spolupracují s Inventorem:
http://www.ansys.com/solutions/fluid-dynamics.asp
http://www.algor.com/products/Profes1751/analysis_replays.as p
Gryč Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2005 v 14:13
Ptal jsem se ještě kolegy z bývalého zaměstnání jak to řeší v současné době. Skutečně používají Fluent, ale zároveň jim přišla pozvánka od AV Engineering a.s. na prezentaci softwaru CFdesign (www.cfdesign.com). Ten by měl fungovat též se všemi param. 3D CADy a tedy i s Inventorem.
S Pozdravem
Lukáš Gryč
Gryč Lukáš
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
