Téma uzavřenoVÝŠKA PÍSMA
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VÝŠKA PÍSMA
    Zasláno: 21.led.2008 v 17:50
Přeji dobrýden, mám následující prosbu:
v rámci roletového menu mám instrukci na velikost písma v závislosti na dimscale.  Výška v stylu nastavení textu je 0. Písmo je vždy velké jako hodnota dimscale ( např dimscale 720 výška písma 720 atd) Potřebuji ale při dimscale např 720 písmo 1440  (dimscale x2) nebo písmo 2880 (dimscale x4) atd . Jak doplnit příkazový řádek abych mohl ponechat stejný styl a ostatní parametry písma nemusel co do velikosti vyrábět vždy nový styl písma
Předem děkuji  za Vaše odpovědi
J.P.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 18:10
dopište si to v DIESELu
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2008 v 21:11
V makru bude na místě pro zadání velikosti zřejmě tato část řetězce :
$M=$(getvar,dimscale) popř. jenom $(getvar,dimscale)
Pokud chcete určitý násobek hodnoty dimscale n pak to stačí doplnit následovně :
$(*,$(getvar,dimscale),n)
kde n je násobek dimscale
Zisounek
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2008 v 11:15
V kótovacím stylu je nadefinována výška písma (dimtxt) VP1 např. 2,5. Pokud je (dimscale) n=1, výška písma VP=(n.VP1)=VP1=2,5. Změním-li n=50, VP=(n.VP1)=125 a ne 50. Má-li být=50, je to závislý na dimtxt a podle toho, jak je to nadefinován v dimtxsty (píšete, že tam máte předvolbu pro výšku=0) takže VP=(n.VP1)/VP1=n=50 tj. musela by se té výšce VP přiřadit hodnota n.
Pokud jsem to pochopil špatně, tak soráč.
Tip 12780:Nesprávná výška textu v komplexních typech čar.
Tip 8324:Import CSV souboru do tabulky AutoCADu.
Tip 14730:Jak změnit výšku řádku ve výkazu Revitu?
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 3141:Jak nastavit relativní velikost písma použitou pro zlomky?
Tip 9563:Příliš malé popisky mapových vrstev v AutoCADu Map 3D.
