Téma uzavřenoPodklady od geodeta
P.Tomagová Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2007
Civil 3D 2007, AutoCAD2007
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podklady od geodeta
    Zasláno: 23.led.2008 v 14:14
Aké podklady mám pýtať od geodeta, aby sa mi načítala meračka tak ako má v CIVIL3D 2008 a geodeti nemajú najnovšie programy.
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2008 v 14:37
záleží, čo chcete ďalej robiť. Pokiaľ spracovávať situáciu v 2D, tak na tom vôbec nezáleží, lebo C3D2008 Vám načíta dwg, dxf aj dgn. Pokiaľ chcete využiť modelovanie v Civile, potrebujete postupovať vytvorením modelu terénu, na čo je najlepšie využiť súbor txt so súradnicami a výškami jednotlivých bodov.
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2008 v 14:42
a jeste mit graficky povinne spojnice, at uz ve 2D nebo 3D
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2008 v 14:45
Pokud výkres obsahuje body (ať už jako POINT nebo jako BLOCK), pak je lépe aby měly 3D souřadnice (tedy i výšku, nejen výšku jako popis) - anebo pak mít body k dispozici jako textový seznam 3D souřadnic.
 inak je to jedno, Civil 3D si poradí s jakýmikoliv daty.
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2008 v 15:44
"Civil 3D si poradí s jakýmikoliv daty" - občas od geodetov dostaneme dwg konvertované z dgn, kde sú výšky rozložené do formátu textu. S tým si ani Civil neporadí.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2008 v 16:27
Ano, to jsem psal (nejen výšku jako popis). I když - i s tím se dá částečně vyjít - texty lze automaticky (např. Text2Elev) posunout do "svých" výšek a pak je použít jako řídící 3D entity.
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 08:31
i z textu umime udelat 3d model terenu, pri vkladani entit do modelu je jednou z moznosti u vykresovych objektu prave text...
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 10:10
Ano, jen je třeba počítat s tím, že texty jsou obvykle oproti skutečným zaměřeným bodům "šoupnuté". Většinou jsou ale šoupnuté stejnoměrně takže se to dá snadno zkorigovat. Anebo - když už se používá takováto havarijní metoda - onen XY posun ignorovat.
M@rtin Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2005
ACAD Map 2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 13:09
Řada geodetů pracuje v AutoCADu a řada z nich používá nadstavby, které umožňují odevzdávat velmi solidní a standardizované výstupy. To znamená, že i posunuté a třeba i natočené číslo bodu nebo výšková kóta (resp jejich úchopový bod) mají stejnou prostorovou souřadnici jako bod sám (posouvají se, aby na tisku mapy nekolidovaly kóty s polohopisnou kresbou, popisy a dalšími prvky). Stejně tak spojnice jsou odlišeny zařazením do různých hladin podle toho, zda v modelu mají být povinné, lomové, přímé nebo ostrovní atp. Dále je třeba, aby geodet při měření a kresbě mapy (polohopisu a výškopisu) věděl, že bude tvořit podklad pro digitální model terénu, neboť postup měření je přeci jen trochu odlišný. Při tvorbě klasické mapy se řada výškových prvků měří i vyjadřuje relativními kótami (např. stupeň +2,1m; obrubník +0,2...kraj silnice a chodníku jsou vlastně 2 linie a kdo vám dá takové zaměření?). Když vím, že budu tvořit DMT, volím body pro měření totální stanici jinak. To znamená že sběr dat v terénu může být pracnější, ale výsledný model - bez další editace a zásahu tvoří skutečně povrch přirozeného i umělého terénu. Co vám v modelu způsobí středem poklopu zaměřené studny a namátkově určené lomy zídek a verandy doplněné na obdélník bez měření atp.? Spoustu trápení a zbytečné práce! Anebo velké nepřesnosti.
To vše se dá rovněž ošetřit odlišením bodů pro DMT a obecný výškopis poznámkou při měření. Tím vším chci říci: Vyberte si v oboru geodézie partnera, který ví, co činí. A úplně nejlepší je, když vám model udělá a předá geodet sám!
S pozdravem 30 let geodet...
artap Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2006
Autodesk MAP 3D 2020
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 14:04
Celkem bych souhlasil skoro se vším jen ne s touto větou:
Původně odeslal(a) M@rtin M@rtin napsal(a):
Z vlastní praxe vím co dokáží geodetické kanceláře a geodeti "vykouzlit" za zvěrstva proti CADovským standardům Setkal jsem se už s velkou řadou geodetů, ale věřte mi, že nechat si je sáhnout do ZMZ bych nikdy nedovolil. Někdy je složité z nich vypáčit kvalitní DWG soubor splňující předpis pro digitalizaci, aktualizaci a údržbu ZMZ. Ale to by bylo na velmi dlouhé povídání
Petr Pátra
ACAD Map 2013
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 14:52
Nebudu s tím polemizovat. Myslel jsem toho geodeta, který své věci rozumí...
Je to stejné, jako když připravujete vytyčení z digitálního projektu, ve kterém se kóty osového systému haly odečtené z výkresu liší od číselné hodnoty na orazítkovaném výkresu třeba o několik centimetrů! Projektant to při tisku vyřeší vhodným nastavením zaokrouhlení. Linie se nestýkají nebo v rozích kříží, výkresový prostor nebo souřadnicové systémy jsou velká neznámá. Ale to už jsou jiná témata. To kouzlení a zvěrstva se prostě týkají všech profesí.
Je třeba nepodporovat různé lemply a kvalitu a postihy za její nesplnění si ošetřit ve smlouvě...
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2008 v 15:00
Souhlasím s tou větou .. který své věci rozumí... Měl jsem špičkové podklady s 3D modelem od geodetické firmy, která má opravnění pro české dráhy a tam to bylo skutečně jako v reálu,ale měl jsem i tzv. DMT od geodetů, kde nesedělo téměř vůbec nic.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2008 v 09:04
M@rtin a Radim Cech: máte můj naprostý souhlas
Petr Pátra
Tip 238:Dostáváme podklady od geodetů, kde zaměřené body a spojnice jsou umístěny v různých výškách. Potřebovali bychom je nějak "splacatit" do roviny - do výšky 0.
Tip 6755:Převod textů s výškami na 3D body zaměření.
Tip 8032:Výkazy výměr a kalkulace z projekčních podkladů.
Tip 3394:Jak vytvořit kótu staničení X/Y (souřadnic bodu)?
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Tip 4267:Zobrazení sestavy či výkresu Inventoru ve dvou oknech.
Stránka byla vygenerována za 0,489 sekund.
