Téma uzavřenoChybné značky ve výkresu
stulis Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2007
Lokalita: ČR (PL)
Autosketch R9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chybné značky ve výkresu
    Zasláno: 04.úno.2008 v 14:00
V AIP2008 ve výkresu při kótování např. průměru se zobrauje místo znaku "ø" znak "n" a např. místo znaku tolerance "±" znak " `"
Je někde špatně nastavený font písma nebo kde by mohla být chyba?
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:04
osobně se domnívám že za to může již známý problém s WINXP záplatou, která dělala různé caviky s fonty, ve 2008 jsem se s tím zatím nesetkal, ale vyřešit by to mohl restart PC. Dočasně.
Lokalita: ČR (PL)
Autosketch R9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:11
Problém se záplatou WinXP jsem četl i zkoušel, ale žádná změna. Mnou popisovaný problém trvá ca. od instalace SP1 - nemohu ale na 100% potvrdit, že by to stím souviselo
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:17
Ta záplata rušila celý text. Problém s průměrem se tu probíral už i někdy před tím. To tím nebude.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:34
Nemůže to souviset s nastavenou klávesnicí? Pokud vkládám kamkoliv znak průměru pomocí Alt+0216, tak se vloží průměr jen s nastavenou anglickou klávesnicí, s českou se vloží Ř.
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (PL)
Autosketch R9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 14:37
Toto jsem zkoušel taky, ale to není příčina. Značky průměrů a tolerancí jsou vkládány automaticky.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 15:09
Toto robili všetky inventory ak ste nemali v OS správne nastavené národné prostredie...Sázim 100 pesos že tu ide o rovnaký problém.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 16:18
Také se mi to občas stává. Většinou to je výkres vytvořený ve starší verzy Invetoru, na který se snažím napasovat aktuální knihovnu stylů. Nijak se tím ale netrápím. To "n" už je totiž v definici kótovacího stylu. Upravím kótovací styl uložím a jedu dál. Proč se ale styl přepsal, bych se také rád Bila zeptal.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (PL)
Autosketch R9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2008 v 12:19
Kde jste upravil ten kótovací styl? V editoru stylů a norem? Mě se to bohužel stalo ve výkresu, který byl s jistotou vytvořen v AIP 2008. Jakoby invertor používal jiné fonty písma pro značky a jiné (správné) pro čísla rozměrů.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2008 v 12:30
Tak ešte raz. Zvyšujem na 200 pesos že nemáte korektne nastavené národné prostredieSmile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2008 v 13:32
Pod dotazy svítí tip 3097 který to asi popisuje. Zkoušel jste ho?
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2008 v 13:57
Mám "jen" devítku, tak nevím jak 2008 ale:
Klepnout na kotu s "n" ,pravým myšítkem - Upravit styl kota, záložka text a v chlívečku předpona je to pitomé "n". Proč to netuším. Přepsat "n" na simbol průměru (roletka vpravo). Všechny průměrové koty se opraví.
S národním prostředím jsem nikdy nic nedělal, vždy bylo české (alespoň doufám) a "n" leze čas od času stále. Mám spíše dojem, že na to zřejmě nebude mít vliv verze Inventoru ani národní prostředí ale úprava stylů.
PS: Používám rohové razítko, které jsem vytvořil kdysi ve verzy 5 (tenkrát tam byly jiné fonty). Na jednom PC je vše v pořádku a na jednom, když otevřu starší výkkres také, až do té doby, než mi z tiskárny vyleze výkres, kde je v razítku místo písmenek rozsypaný čaj.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2008 v 14:55
Sázim 300 pesos...Smile
Mal som presne také isté problémy ako Vy. Po nastavení OS sa všetko znormalizovalo...(používam WXP, EN)
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Lokalita: ČR (PL)
Autosketch R9
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2008 v 10:53
Díky všem za nápady. VIP tip se mi nezobrazí. V nastavení nár. prostředí jsem nic od prvopočátku nemenil. Ale i přesto jsem zkoušel dle rady měnit, ale nic nepomohlo. Tak přišla na řadu přeinstalace.
Tip 3097:VIPMísto symbolů průměru (Ø) se zobrazuje znak "n" nebo "Q".
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
