Téma uzavřenohydroizolace
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hydroizolace
    Zasláno: 02.úno.2008 v 05:52
Ahoj lidi,
jakym zpusobem v revitu resite kresleni hydroizolaci?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 19:56
Možná to šlo vyřešit Kreslení>Opakovaný detail. Zatím jsem to, ale nezkoušel.
Jinak samozřejmě lze vynechat vrstvu v konstrukci a dokreslit hydroizolaci vytvořenou čárou, která má stejný rozpal čárek i mezer.
Balda
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2008 v 23:40
Opakovaný detail je systémová rodina, tzn.má přednastavené nějaké funkce: rozteč, otočení a používá vnořenou geometrii: cihla, obklad, čára se značkami.
Rodinu pro ten vnitřek (plný+prázdný obdélník) vytvoříte v šabloně detailní komponenta, ideálně s parametrickou tloušťkou...
(jestli si nevíte rady, pošlu na PM)
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 09:00
Nejjednodušší je to šrafou, jako jakékoliv ostatní materiály. Šrafa je složena z čar blízko sebe a velká mezera. v revitu při zadání vzoru v řezu zadáte zarovnat k prvku, aby čáry byly kolmé jak při vodorovné tak při svislé izolaci. Zadání šrafy můžu poslat.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 09:16
Za obe varianty budu vdecny, doposud jsem to resil carkovanou caru pres prazdnou skladbu a je to trosku na sisku...prosim vas tedy o podporu :o)
Dekuji
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 09:27
Původně odeslal(a) IvanaV IvanaV napsal(a):
Tohle je šikovná varianta, možná by stálo za to, pokud to někdo bude mít dobře zvládnuté, pověsit to sem do katalogu.
Akorát že Repeating Detail neumí kreslit do oblouku (nebo to já neumím), takže v některých případech to bude chtít trochu doretušovat.
Zdraví
Upravil Peter Jirat - 05.úno.2008 v 09:40
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 09:41
Varianta s výplní šrafou:
1.vytvořte nový soubor s koncovkou .pat (např.: Hydroizolace.pat)
2.do souboru nakopírujte toto (nic jiného):
*Hydroizolace,
90.000000, 0.732000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.724000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.716000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.708000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.700000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.692000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.684000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.676000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.668000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.660000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.652000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.644000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.636000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.628000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.620000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.612000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.604000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.596000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.588000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.580000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.572000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.564000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.556000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.548000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.540000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.532000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.524000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.516000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.508000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.500000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.232000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.224000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.216000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.208000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.200000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.192000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.184000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.176000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.168000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.160000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.152000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.144000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.136000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.128000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.120000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.112000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.104000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.096000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.088000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.080000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.072000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.064000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.056000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.048000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.040000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.032000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.024000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.016000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.008000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
90.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000
3.v revitu vytvořte nový materiál (např. hydroizolace)
4.materiálů přiřaďte vzor v řezu
5.vytvořte nový vzor a klikněte na vlastní
6.tlačítkem načíst vyhledejte vytvořená soubor Hydroizolace.pat
7.nastavte "zarovnat k prvku", případně upravte měřítko importu, ale mělo by být 1.0
8.při zadávání skladeb stěn, střech, podlah apod. vždy jen přidejte další vrstvu s materiálem hydroizolace a tloušťkou cca 20mm
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 09:52
zkousel jsem tu srafuru...zobrazuje se krasne, ale jen jako svisly carky. Proste namisto cerne plochy je plocha vyplnena svislymi carkami....
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 10:01
Je to tak, jinak to nejde, je to šrafa, ta se skládá vždy z čar, ale čáry jsou blízko u sebe, tak to vypadá jako plná výplň. Při tisku se to ale nepozná. Já mám měřítko 0.5, pak je to ještě lepší. Musíte znovu načíst soubor .pat a nastavit jinou hodnotu měřítka importu.
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2008 v 10:13
nooo je to moc pekny...diky za pomoc :o)
Vsichni ve firme moc dekuji :o)
Upravil mnementh - 05.úno.2008 v 10:47
Tip 6372:Kreslení hydroizolace v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,424 sekund.
