Téma uzavřenoImport step suboru
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Import step suboru
    Zasláno: 12.úno.2008 v 11:15
Neviem uz dalej. Budete sa musiet pohrat s kompom. Posietat to na skusku inemu asi nema zmysel?, ked hovorite, ze na inam PC to ide.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
juraj.las Zobrazit panel
Přihlášen: 08.úno.2008
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 11:10
translator step sa spusti korekne, pisal som uz ze subor skonvertuje a ulozi len ked ho ma spusti tak zmrzne.Cry pritom otvarani akoby zmrzol
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:55
To je v poriadku. Hore su roletove menu. Extras ( ja to mam nemecky ) 6ste z lava.Vyrolovat. Potom pridavne moduly 8sme od hora. Vyroluje sa okno s traslatormi. Tam zistite ci je vobec nainstalovany a ci sa spusta s INV.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:50
Původně odeslal(a) Rumisch Rumisch napsal(a):
Nemali by ste mat nikdy nainstalovane dve verzie INV na jednom PC. Ale v tomto pripade to asi nehra rolu. Tie translatory ako ? v INV ich najdete v roletke Extras a pridavne moduly ( hruby preklad )
ospravedlnujem sa ale neviem co myslite?
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:48
Oponovat sa prijma, vzdy dobra vec. Robim s INV naplno od verz.4 ( bola to taka hracka ). Mali sme s tym problemi, hlavne s bibliotekami, importom, exportom a stylmi, vnutornymi kniznicami INV. Od Verzie 6 vzdy iba jedna. Nevidim dovod drzat 2 verzie INV na PC. Jedine ak by to zakaznik vyzadoval.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:27
Dovolím si oponovat. Osobně nevidím ve dvou verzích na jedné stanici žádný problém (pro držitele Subscription).
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:20
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:16
no mam 2 varianty najednom mam 11 a 2008 tam to nejde ani v jednom a na druhom mam len 2008 a tam to nejde ties.Cry
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:12
Nemate nainstalovanych viac verzii INV? Skontrolujte translatory pre step, ako je nadstaveny, pri spusteni samotneho INV?
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:08
prisiel som na nasledovne:
ked si pri importe zapnem vytvorenie suboru, tak subor IPT vznikne. Inventor ale nereaguje.
Po restarte Inventora, vzniknute IPT bez problemov otvorim.
Aby som sa vyhol problemom, ci je STEP spravny, vytvoril som ho v Invenotore. Bola to iba kocka.
STEP nie je problem vytvorit.
Preinstaloval som aj graficku kartu, pouzil som najnovsi ovladac, problem pretrvava.Cry
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 10:06
skusal som tie vlastnosti ale nic nepomohlo ten inventor sa bude s niecim bitCry
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 09:35
Tazko Vam poradit, ak Vam to na jednom PC ide a na druhom nie. Skusili Ste prestavit vlastnosti importu?
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 09:30
Pane Las, poslete mi nejak Vas soubor na mail: radek.stepanek@otis.com Zkusim ten prevod udelat na svým PC. Nic neslibuji, jen to zkusim.
Zdravim, Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2008 v 08:56
Najzaujmavejsie je to ze pri importu ked dam ulozit step tak mi inventor zmrzne ale subor ulozi vo formate .ipt na disk a ten sa da znovu otvorit a pracovat sa s nim da, funguje bez problemov.No nechapem preco to mrzne ked subor uz ma prekonvertovany a ulozeny a ma ho len otvorit. Ale zostavu nedokaze spravit, len subory ulozi a potom zmrzne, zostavu nedokoze prekonvertovat. Myslel som ze je to grafikou ale tu som preinstaloval a nic AngryCryCry
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2008 v 08:19
Skuste este pred vlastnym exportom pozriet do vlastnosti samotneho importu. Niekedy su tam oznacne prikazy, ktore robia INV problemi. Porovnajte ich s vlastnostami na kompoch, kde to ide. Nechajte import bezat tak dlho, ako to ide, ako Vam to odporucal pan Milch. Mali sme vo firme kompy na ktorych sme nerobili importy. Trvalo to neskutocnu dobu, kym spravil prvy import. Este skontrolujte moduly pre step a iges, ci su nainstalovane a aktivovane.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
inventor
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2008 v 23:04
Zasláno: dnes v 18:11
zkus svého SLOVENSKÉHO prodejce nebo SLOEVNSKÝ web, něco jako je cadforum, máte-li vůbec
Predom by som sa chcel poďakovať za úprimnosť pánovi PAOLOvi. Clap
Prosím vás precitajte si registračné materiály, ak sa dobre pamätám nie je v nich žiadna podmienka národnosti, pohlavia ani rasy. A som prvý kráť veľmi sklamaný ako nás ako Slovákov po toľkých rokoch spoločného štátu odsudzujete. Prečo som napísal tu? Lebo som myslel že dostanem skôr odpoveď ako u nás. Aj som dostal, ďakujem. Nás je 5mil a vás 15mil. Písal som aj na americké fórum a tam taký neúctivý neboli... Nuž je to smutne a zároveň poučné do budúcna. Ale viete čo keď sa ma nabudúce nejaký Češky študent alebo kolega spýta nejakú otázku (a mohol by to byt aj Maďar Rus alebo Fín) nepošlem ho do... ale mu srdečné pomôžem aby nezažil takú skúsenosť ako ja s vami. Naozaj ďakujem vám veľmi pekne pán Paolo Thumbs%20Up
Ale poďme k veci v inventore nie som žiadny začiatočník, používam ho od verzie 7 aktívne aj ho učím. Tato chyba sa mi vyskytla na 2 PC zo 4, ktoré sú slušne vybavene... takže v hardvéry problém nie je. Čo sa tyká stepka je  veľké len 70 KB a donedávna mi išlo všetko. Ako náhle som dal SP2 na inventor suite (musím ale pododknut že potom som 2 týždne nebol v prací a tak neviem čo sa tam potom inštalovalo, lebo v učebni je veľa krúžkov ktoré sa tam učia) tak pri načítaní mi zmrzne a nedá sa s nim nič robiť skúšal som ho aj nechať 15 min tak, proste nereaguje, musím ho potom zhodiť. Myslím si že je problém v nejakom programe čo sa s nim bije a chcel som vedieť nejaké skúsenosti alebo nasmerovanie na hľadanie riešenia. S takýmto problémom som sa ešte nestreto, ani preinštalovanie nepomohlo. Najzaujímavejšie je že tie mašiny PC sú všetky 4 rovnaké a na dvoch to nejde.Dead
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2008 v 18:36
Myslím, že není moc rozdílů mezi slovenským a českým uživatelem Inventoru, takže dotaz sem patří. To, že prvotní podporu by měl poskytovat prodejce je pravda, ale věřím že odpovědi na řadu problémů najdete i na tomto fóru. Hlavní rozdíl je v tom, že prodejce odpovědět musí, fórum může.
Při kladení dotazu ale můžete hodně pomoci (nebo uškodit) pravděpodobnosti kvalitní odpovědi tím, že se kvalitně zeptáte -- např. prozradíte jako verzi Inventoru používáte, jak velký STEP soubor importujete a jak dlouho vyčkáte ve stavu potenciálního "zmrznutí". Importovací operace jsou typicky náročné na paměť a výkon takže prostě někdy jen velmi dlouho trvají (třeba i desítky minut).
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2008 v 18:11
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
Tip 5163:VIPBezplatná podpora rastrových formátů ECW, MrSID, JPEG2000, DEM pro AutoCAD, LT, ADT, Civil 3D...
Tip 12699:VIPJak načíst IFC soubor do Inventoru nebo Fusion 360?
Tip 10613:VIPImport IFC do Inventoru a dalších aplikací.
Tip 5410:VIPChyba: Tato operace translátoru není ještě podporována (import STEP)
Tip 10472:Doporučená nastavení importu povrchového tělesa z formátu STEP.
Tip 3598:Nastavení STEP převodu mezi různými MCAD systémy.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
