dental
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010 Stav: Offline Bodů: 67 |
Téma: InventorZasláno: 22.říj.2004 v 11:57 |
Nedarí sa mi vložiť 3d súčiastku vo formáte .igs do modelu zostavy.V panely modelu sa objaví,ale v modelovom priestore nie a ani urobiť z toho 2d výkres.Skúšal som to v MDT4,tam to funguje v 3d aj 2d.Kde robím chybu,poradí mi niekto ?
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia |
krasa
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 33 |
Zasláno: 22.říj.2004 v 13:00 |
Tento problém jsem již dříve řešil. Zjistil jsem, že se jedná o data z nějakého staršího formátu IGES. Pomohlo ve stromu kde je ta součást vidět, se proklikat kam až to šlo a každou entitu povýšit na plochu, nebo tak nějak se ten příkaz jmenoval. Omlovám se ale nemohu se dostat k původním datům na kterých jsem to dělal. Potom se daná plocha objevila, ale byla standartně žlutá, neško to nijak měnit a těleso z těchto ploch nemělo objem. Bylo vidět pouze v modelu, ale dalo se na ty plochy chytat vazby a měřit od nich. Špatné bylo to že převedené plochy nebyly vidět ve výkrese. Pokusím se najít ty původní data a zkusit to znovu, ale nic neslibuji.
Jakub Krása
Jan Liska
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 22.říj.2004 v 13:17 |
Zalezi na tom, jaky typ telesa IGES obsahuje (jedna se o solid, plochy nebo dratovy model?) Pokud soubor nactete do MDT, jak se nactena soucast zobrazi? Jakou verzi Inevntoru pouzivate? V jakem programu byl IGES soubor vytvoren?
dental
Zasláno: 22.říj.2004 v 14:17 |
Jedná sa o katalóg 3d súčiastok vo formáte iges(program v akom boli vytvorené nepoznám) od firmy Elesa+Ganter.V MDT4 sa to chová pravdepodobne ako plochy,tie zložitejšie vykreslí tiež špatne. |
VlJanecek
Zasláno: 22.říj.2004 v 14:23 |
Nějaké podobné potíže jsem měl s IGS souborem, u kterého byly
nenavazující plochy. Pak se zjistilo, že byl uložen ve snížené
přesnosti. Zkuste ale to načtení v Mechanical Desktopu, tam jde pro IGS
nastavit spoustu parametrů.
Vl.Janeček |
krasa
Zasláno: 22.říj.2004 v 14:26 |
To patrně ty součástky chcete dále používat a to i ve výkresech. Mě se jednalo o okolní konstukci, stačilo mi aby byla vidět v modelu. Tak že Vám mé řešení stejně nepomůže. :-(
Jakub Krása
Keberdle Václav
Přihlášen: 25.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2006 LT,Rhinoceros 4,Catia 4 Stav: Offline Bodů: 152 |
Zasláno: 25.říj.2004 v 11:52 |
Me funguje "zvysit uroven" Jde to u celeho najednou jen se musi vybrat vsechny plochy-vlastne to sesije face na solid... Inventor 8 |
krasa
Zasláno: 25.říj.2004 v 12:02 |
"zvýšit úroveň" to je přesně ono :-), nemohl jsem si vzpomenout na ten název. A ten výběr celého najednou si tak vzpomínám mi také fungoval, ale než jsem ho našel ..., bylo třeba na ploše kliknout pravým tlačítkem a potom vybrat vše. Díky za připomenutí, až to budu zase potřebovat, tak to tu najdu.
Jakub Krása
