Téma uzavřenodělící rovina
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dělící rovina
    Zasláno: 20.úno.2008 v 10:58
nevíte jak (zdali je to vůbec možné) vytvořit 3D křivku která by byla dělící rovinou odlitku?
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
K4my Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2007
Lokalita: ČR (OS)
AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 12:38
prosil bych trosku o upresneni??? Nedokazu si vybavit co je mysleno pod pojmem 3D delici rovina :-) aspon rucni nacrtek  :-)
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 13:33
ehm, ono se to blbě kreslí natož vysvětluje co vlastně chci, ale pokusím se. Představte si že chcete odlít válec, tedy dělící rovina je docela prostá (podlélná s osou),ale protože slévarna má problémy po odlití problém to z té formy vůbec vytáhnout tak potřebují úkos na obou stranách formy, tedy potřeboval bych 3D křivku dělící roviny posunutou např o 2 stupně a z toho zpustil tečnou plochu až po původní dělící rovinu. No koukám že raději se pokusím najít obrázek LOL
(v Catii se ta funkce jmenuje reflection line, pokouším se vymodelovat to co jde v Catii velice snadlo i v AIP2008 LOL až to budu mít hotové tak se pochubím)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 13:51
Řekl bych že podle křivky těleso nerozdělíte. Zkuste pomocí jedné nebo více křivek vytvořit plochu. Tuto plochu, a nemusí se jednat o rovinu, pak můžete použít ve funkci rozdělit.
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2008 v 15:00
nad necim podobnym jsem prave uvazoval. Ale tezko se da neco poradit, nejlepsi je dohodit konkretni problem :-) reseni muze byt nekolik a taky nemusi byt zadne :-D
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 10:28
Přeposílám vyjádření kolegy:
Je např. možné pomocí analýzy ploch si nechat vygenerovat na modelu pouze pomocí barev a poté ručně křivku nakreslit . Kreslení křivky ale nemusí jednoduché - vytvořit rovinu, nakreslit 2D křivku a tu promítnout na model, …. Možností je více. Žádná ale asi nebude úplně elegantní.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080221_102808_Tah.png
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 11:54
myslím že tento obrázek přesně vystihuje to o co mi jde, a nyní bych už "jen" potřeboval křivku přesně na hranici červené-zelené a červené-modré ovšem ručně to nebude přesně odpovídat, kdybych udělal pad se sklonem 3° (stejným jako na analýze) tak to nebude tečné :( nebo napadá někoho jak jinak promítnout křivku na hranici těch barev? jde jen o studii, jak moc je vlasntě inventor vhodný na odlitky (plus praktické připomínky ze slévarny)
nicméně děkuji mnohokrát za pomoc p. Michlovi
K4my Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2008 v 12:04
to jste mohl rici hned :-) Na to bych Vam odpovedel hned, PS: tomto se Inventoru vyhnete obloukem ;-) Jsou elegantnejsi programy pro Kovani, odlevani atpd ;-) Ikdyz netvrdim ze je na tom inventor tak spatne :-)
Tip 10531:Jak zobrazit referenční součást sestavy ve výkresu jako vystínovanou?
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
