Téma uzavřeno64-bit stanice
ETrost Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2006
ACAD
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 64-bit stanice
    Zasláno: 26.úno.2008 v 14:41
Plánujeme nakoupit nové stanice na CAD. Nevím jestli má smysl jít už do stanic na 64-bitech nebo ne. Máte s tím někdo dobrou nebo špatnou zkušenost?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2008 v 14:48
Každá nová CAD stanice je dnes už 64bitová. Tedy má procesor s podporou 64 bitů. Základní otázka je ale operační systém - Vista 64 (popř. WinXP x64) - tedy 64bitové OS - mají sice menší podporu driverů, ale situace se už o dost zlepšila a pro CAD aplikace mají tyto verze OS výhody, především přístup k většímu objemu paměti. To se projeví významně na výkonu při práci s objemnými sestavami/projekty.
Nové verze CAD aplikací jsou/budou nabízeny i v nativních 64bitových verzích (např. většina nových verzí řady 2009 bude na DVD i v 64bitové verzi), takže mají přístup k prakticky neomezené velikosti RAM.
ACAD
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2008 v 16:06
Děkuji. U nás používáme AutoCAD a Revit a ty zatím nebyly 64-bitové. Půjde upgradovat z našich verzí 2008 na 64-bitové verze? Jakou velikost RAM to pak umí - co je to 'prakticky neomezené'?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.úno.2008 v 16:14
Už i AutoCAD 2008 byl 64bitový, ale ne v lokalizovaných verzích. AutoCAD 2009 by měl být 64bitový i v češtině, Revit 2009 má být také v 64bitové verzi (asi ne hned při uvedení).
Na tom upgrade není nic speciálního - na distribučním DVD dostanete obě verze daného CAD produktu (standardní 32bitovou i 64bitovou, samozřejmě za jednu cenu).
S velikostí adresovatelné paměti si opravdu nemusíte dělat starosti - určitě bude stačit :-). Velikost fyzické paměti (RAM) záleží na objemu dat - čím více RAM pak máte osazeno, tím bude práce rychlejší. Pro větší projekty bude rozumné zvolit např. 8GB.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2008 v 12:52
Nechci se tu hádat, ale přesně tohle jsme řešili před uvedením 2008 a vypadlo to stejně a pak to jaksi nebylo (to prosím není výtka na p.Michla, ten jen přebírá informace). Až to tedy uvidím fyzicky, tak tomu uvěřím, do té doby je to naprostá teorie a nic bych na to nevázal.
Výhodu s RAM a dalšími věcmi potvrzuji, ale s ovladači je to stále tristní a staví to 64 bit systémy na okraj, protože prostě nejsou ovladače a SW, který chodí korektně (něco samozřejmě je, ale je dlouhý seznam běžných aplikací a zřízení, která prostě nechodí). Paskvil jménem Vista nepočítaje.
Apropo, když jsem to nakousl, mohli byste sem dát Vaše krátké názory na Vistu? Určitě by mě zajímal i postoj a zkušenosti ostatních. Já osobně jsem se zkoušel s Vistou "skamarádit", ale po půl roce jsem rád downgradoval na XP. Prosím komentáře relevantní a pramenící z reálných zkušeností. Děkuji
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2008 v 13:41
Pouzivam XP-64  s INV.11 a spravcovsky system Compass5. To co potrebujem pre pracu, t.j modelovanie+detailovanie s naslednym tiskom na tlacenie alebo pdf. tento system zahrnuje a niesom nim obmedzovany.(pouzivame Canon). Jednu 32-bitovu masinu musime drzat koli plotru, mame stary HP DJ600 a digitalnej kamere . Nan uz asi tazko urobi niekto ovladac. S privatnych veci som sa musel rozlucit s mobilnym telefonom a hrami. Co sa tyka prace vyhoda - Robievam casto koncove zostavy, kde 32-bit system uz nestaci. Ten jeden 1GB Ram navyse je u mna podstatny.
Na druhej strane, kolega ma 32-bit system je spokojny, ale tu vrcholovu zostavu musi urobit na mojej masine. V rychlosti nacitavania som nezistil nejaky enormny rozdiel.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2008 v 13:57
Odlišil bych situaci "nová stanice" a přechod na 64bit. OS u "stávajících PC". Driverů pro 64bitové Windows už hodně přibylo a u nové stanice značkového výrobce s nimi určitě nebude problém. Je třeba samozřejmě ověřit dostupnost driverů pro případná starší perfierní zařízení, popř. pro nějaké atypické používané aplikace (běžné Windows aplikace fungovat budou).
Podobná situace je u Visty. Jako 64bitový OS bych spíše doporučil Windows Vista 64 než WinXP x64 - má řadu výhod (lokalizace, výkon v CAD aplikacích, dodatečné funkce pro CAD).
Tip 7730:VIPAutoCAD Map 3D 64-bit a MS Office (Excel/Access).
Tip 7645:VIPDrivery pro HP Designjet 1050C - Win7, Vista, 64-bit
Tip 7721:VIPDriver HP Designjet 750C (a starší) do Windows Vista a Win7 64-bit.
Tip 5828:Mohu používat Vault či Productstream server na 64bitové verzi Windows Serveru?
Tip 4311:VIPInstalace aplikací rodiny AutoCAD 2006/2007 ve Windows XP 64-bit.
Tip 9225:VIPJak vytvořit kombinované síťové rozmístění pro 32-/64-bit?
Stránka byla vygenerována za 1,555 sekund.
