Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
sonicer
Přihlášen: 20.čvc.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Autocad, Navisworks Stav: Offline Bodů: 223 |
Téma: zacisteni stenZasláno: 28.úno.2008 v 14:12 |
mam tento případ a potřeboval bych jak udělat to, aby ten beton(šedivá vypln) byl kratší o 20mm na konci a zateplen vetsi tloustkou jako je z boku zateplen. bohuzel se mi to nedari a zatepleni je ve stejne tloustce jako je navazujici stena z porobetonu.chci tam tedy odskok tloustky tep.izolace .. nejlepe uvitam vytvoreny priklad v revitu dekuji |
BimRvt.cz |
váca
Přihlášen: 01.bře.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit, AutoCAD, NavisWorks Stav: Offline Bodů: 49 |
Zasláno: 28.úno.2008 v 16:08 |
použijte nástroj "upravit profil ořezání". musíte upravit oba materiály (žb a izolaci), 1)vyberte materiál, 2)první čárou vynášíte změnu ořezání (šipkou otáčíte šrafování) 3)ostatními čarami musíte dokončit geometrii (musí navazovat na stávající) 4)dokončete úpravu
Peter Jirat
Zasláno: 29.úno.2008 v 12:57 |
Anebo použít Floor Slab Edge - vytvořit si profil té izolace k desce (nejlépe s parametry), naloadovat si ho do projektu, udělat novou definici Slab Edge (s daným profilem), zkrátit desku o 20mm v místech s izolací (pokud nemá izolace vystupovat) a na ta místa připojit Floor Slab Edge. Materiály pak jdou spojit dohromady, vypadá to reálně, dá se osadit pouze na ta místa, kde ta změna tloušťky izolace opravdu je.
Peter Jirat
Zasláno: 29.úno.2008 v 13:01 |
Ještě připojuju obrázek s rozšířeným profilem, odskok ja samozřejmě možný i na druhou stranu, to záleží na definici profilu
váca
Zasláno: 29.úno.2008 v 13:10 |
tak teď jsem trochu mimo, myslel jsem že původní obrázek k řešení je půdorys????? tzn. dvě stěny
Peter Jirat
Zasláno: 29.úno.2008 v 13:12 |
Já zas myslel, že je to řez
sonicer
Zasláno: 29.úno.2008 v 14:01 |
Každopádně díky...byl sice myšlen pudorys, ale i rada na stropní desku se hodí.;)
Upravil sonicer - 29.úno.2008 v 14:02 |
BimRvt.cz |
sonicer
Zasláno: 29.úno.2008 v 15:09 |
jeste bych mel jeden dotaz...podobneho razu ..
zde je pudorys;) chci mit zakoncenou Zb stenu tez omitkou.. steny porotherm kreslim v plne tloustce vcetne omitky. beton s omitkou vzlast. kvuli statice. diky |
BimRvt.cz |
váca
Zasláno: 29.úno.2008 v 15:19 |
Stejně jako první případ, nic jiného mě nenapadá. Ikdyž příkaz Upravit profil ořezání je docela dost zdlouhavý- musí se upravit dva materiály), a ani moc nefunguje v případě třeba posunu stěny apod., někdy se nezobrazuje tlustá čára správně, nebo se něco zobrazí zeleně
. Pokud se takovéto detaily opakují častěji, tak raději používám vyplněnou oblast, ze které udělám skupinu a jen ji kopíruji
Peter Jirat
Zasláno: 03.bře.2008 v 09:45 |
Anebo nastavit, že omítka bude "wrap" - zarovnávání vrstev v definici zdí. Chce si s tím zarovnáním trochu pohrát, ale takhle to dopadlo.
sonicer
Zasláno: 03.bře.2008 v 10:25 |
Wrap mam sice nastaveny, ale pri tomto pripade se to nevytvori...jen kdyz je ten beton pretazen tak ano..
proto se divim ze se vam to podarilo.. muzete poskytnout ten vzorovy priklad jako RVT? na : sonicer@volny.cz diky.. |
BimRvt.cz |
Peter Jirat
Zasláno: 03.bře.2008 v 14:13 |
Přesně tak, betonovou zeď jsem přetáhl a pomocí Align srovnal. Automaticky se ten wrap neudělá (a nevím proč). Ten soubor jsem vám poslal.
Zdraví Upravil Peter Jirat - 03.bře.2008 v 14:13 |
sonicer
Zasláno: 03.bře.2008 v 14:52 |
Asi se na ten revit ma skryte figle...
diky... |
BimRvt.cz |
sonicer
Zasláno: 03.bře.2008 v 14:54 |
wou a ted jsem to zkusil i na predhcozi problem a jde to tez....
diky moc...hodne to ulehci praci |
BimRvt.cz |
zacisteni sten
váca napsal(a):
