Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenozacisteni sten
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zacisteni sten
    Zasláno: 28.úno.2008 v 14:12
mam tento případ a potřeboval bych jak udělat to, aby ten beton(šedivá vypln) byl kratší o 20mm na konci a zateplen vetsi tloustkou jako je z boku zateplen.
bohuzel se mi to nedari a zatepleni je ve stejne tloustce jako je navazujici stena z porobetonu.chci tam tedy odskok tloustky tep.izolace ..
nejlepe uvitam vytvoreny priklad v revitu
dekuji
BimRvt.cz
váca Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2007
Revit, AutoCAD, NavisWorks
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 16:08
použijte nástroj "upravit profil ořezání". musíte upravit oba materiály (žb a izolaci), 1)vyberte materiál, 2)první čárou vynášíte změnu ořezání (šipkou otáčíte šrafování) 3)ostatními čarami musíte dokončit geometrii (musí navazovat na stávající) 4)dokončete úpravu
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 12:57
Anebo použít Floor Slab Edge - vytvořit si profil té izolace k desce (nejlépe s parametry), naloadovat si ho do projektu, udělat novou definici Slab Edge (s daným profilem), zkrátit desku o 20mm v místech s izolací (pokud nemá izolace vystupovat) a na ta místa připojit Floor Slab Edge. Materiály pak jdou spojit dohromady, vypadá to reálně, dá se osadit pouze na ta místa, kde ta změna tloušťky izolace opravdu je.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080229_125713_Clipboard01.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 13:01
Ještě připojuju obrázek s rozšířeným profilem, odskok ja samozřejmě možný i na druhou stranu, to záleží na definici profilu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080229_130044_Clipboard02.jpg
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 13:10
tak teď jsem trochu mimo, myslel jsem že původní obrázek k řešení je půdorys?????  tzn. dvě stěny
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 13:12
Původně odeslal(a) váca váca napsal(a):
Já zas myslel, že je to řez Smile
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 14:01
Každopádně díky...byl sice myšlen pudorys, ale i rada na stropní desku se hodí.;)
Upravil sonicer - 29.úno.2008 v 14:02
BimRvt.cz
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 15:09
jeste bych mel jeden dotaz...podobneho razu ..
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080229_150812_revit1.jpg
zde je pudorys;)
chci mit zakoncenou Zb stenu tez omitkou..
steny porotherm kreslim v plne tloustce vcetne omitky.
beton s omitkou vzlast. kvuli statice.
diky
BimRvt.cz
váca Zobrazit panel
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 15:19
Stejně jako první případ, nic jiného mě nenapadá. Ikdyž příkaz Upravit profil ořezání je docela dost zdlouhavý- musí se upravit dva materiály), a ani moc nefunguje v případě třeba posunu stěny apod., někdy se nezobrazuje tlustá čára správně, nebo se něco zobrazí zeleně Cry. Pokud se takovéto detaily opakují častěji, tak raději používám vyplněnou oblast, ze které udělám skupinu a jen ji kopíruji
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 09:45
Anebo nastavit, že omítka bude "wrap" - zarovnávání vrstev v definici zdí. Chce si s tím zarovnáním trochu pohrát, ale takhle to dopadlo.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080303_094429_Clipboard03.jpg
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 10:25
Wrap mam sice nastaveny, ale pri tomto pripade se to nevytvori...jen kdyz je ten beton pretazen tak ano..
proto se divim ze se vam to podarilo..
muzete poskytnout ten vzorovy priklad jako RVT?
na : sonicer@volny.cz
diky..
BimRvt.cz
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 14:13
Přesně tak, betonovou zeď jsem přetáhl a pomocí Align srovnal. Automaticky se ten wrap neudělá (a nevím proč). Ten soubor jsem vám poslal.
Zdraví
Upravil Peter Jirat - 03.bře.2008 v 14:13
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 14:52
Asi se na ten revit ma skryte figle...
diky...
BimRvt.cz
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2008 v 14:54
wou a ted jsem to zkusil i na predhcozi problem a jde to tez....
diky moc...hodne to ulehci praci
BimRvt.cz
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 5971:Dodatečné začištění stěn v Revitu.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
