Téma uzavřenoPříkaz čisti
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Příkaz čisti
    Zasláno: 28.úno.2008 v 16:05
Používám nadstavbu Cadkon 2D nad AutoCadem LT 2002. Cadkon pro správný chod využívá určité bloky, které se vloží do nového výkresu. Když pak použiji funkci čisti tak se bloky vymažou z výkresu a již je jejich funkce ztracena.
Nešlo by napsat makro pro příkaz čisti aniž by se dané bloky vymazaly.
Děkuji za odpovědi.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 17:05
To by bylo dosti obtížné - zvláště v omezené aplikaci jakou je LT. V těchto případech však pomůže prosté opětné vložení prázdné šablony (jako rozloženého bloku).
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2008 v 17:15
Nebo by mohlo pomoci uložit bloky do nějaké nepoužívané hladiny (např. bloky apod.). Vložené bloky do výkresu pak nejdou vyčistit.
prybka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2004
IntelliCAD
Bodů: 61
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.úno.2008 v 22:19
Nebo je vložit do nadbytečného rozvržení. Prostě potřebujete umístit referenci bloku někam, kde Vám nebude vadit.
Další možností je používat čisti s hvězdičkovou konvencí názvu, pokud např víte, že se potřebujete zbavit hlavně bloků s názvy D02, D03, atd. Zbývající bloky pak už čistit jen na dotaz, ale už jich bude méně.
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 08:24
Při vložení bloků do rozvžení se při založení nového výkresu tyto bloky nevloží. Ten cadkon při založení nového výkresu vkládá automatický šáblonu. Když jsem v té šabloně vložil bloky do rozvržení tak bylo vše v pořádku. Když pak založím výkres nový tak se to rozvržení s bloky nevloží.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 552
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 09:59
Přeji příjemný den
S tímto problémem bych se obrátil přímo na cadkon. V dobách, kdy ještě fungoval nad plnou verzí autocadu až do verze 2005 se používal příkaz lešti, který ponechával potřebné bloky cadkonu. Myslím že nejinak by to mělo být i u 2D aplikace nad LT.
Jan Kosík
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 13:05
Původně odeslal(a) josefk josefk napsal(a):
Je lepší vytvořit si vlastní šablonu, kde by byli bloky již vloženy třeba do rozvržení.
1. otevřít šablonu
2. vložit bloky do rozvržení
3. uložit výkres jako šablonu pod novým jménem
4. otevřít nový výkres z nové šablony
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 15:04
Já jsem původně zakládal nový prázdný výkres. Teď po Vašem nakopnutí mě to došlo. Založil jsem šadlonu .dwt, kterou otevírám pro nový výkres. Bloky jsem vložil do rozvržení a vše funguje jak jsem potřeboval.
Děkuji za rady
Tip 13673:Dva příkazy ČISTI v Civilu 3D.
Tip 8226:Obdoba příkazu ČISTI (PURGE) v Revitu.
Tip 9415:Jak vymazat nepotřebný typ podlaží?
Tip 3721:Automatické Čisti na vnořené bloky či jiné symboly.
Tip 3494:Pokus o přidání ikonky ČISTI do panelu nástrojů selže.
Tip 9552:Kompletní důkladné ČISTI/PURGE na jedno kliknutí.
