Téma uzavřenozkosení
razzo Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2008
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zkosení
    Zasláno: 29.úno.2008 v 20:07
snažim se udělat zkosení na součásti, ale jaksi se mi to pořád nedaří. nevíte si stímto problémem rady? viz. obrázku
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 10:29
doporučuju umístit part někde na internet, radius i zkosení jde vždy (nějak) udělat
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.bře.2008 v 11:28
zkouším to docela dlouho a pořád se mi to nedaří a když to "nějak" udělám tak to moc nevyhovuje požadavkům
přidávám odkaz na stahnutí partu, je to ve formátiu *.ipt, pokud bude třeba můžu dát i do jiného, který podporuje inventor 11
model - zkosení
Upravil razzo - 01.bře.2008 v 11:29
Sivák Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čer.2006
Inventor 10, Inventor 2009, Inventor 2011
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 14:59
Dobrý deň,
vyskúčal som na Vašom parte skosenie a funguje to dovtedy, kým neprekročíte hodnotu skosenia 0,74 mm. Po prekročení tejto hodnoty dostávam hlásenie o prekročení hodnoty skosenia. Vyskúšal som to vo verzii Inventor 2008, lebo Inventor 11 nemám.
Autodesk Inventor Professional 10, Autodesk Inventor Professional 2009, Autodesk Inventor Professional 2011
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 15:18
bohužel to zkosení potřebuji 5°
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 15:58
Prezrel som si náčrt a je v ňom veľa bodov , ktoré sú veľmi blízko seba  a sú pospájané s príliš malými polomermi (je to spline?) a tým pádom nie je možné bez úpravy náčrtu dostať požadované skosenie. Dokonca nefuguje ani zaoblenie pri hodnote 0,1 mm. Skúste prekresliť náčrt partu tak, aby tam bolo menej bodov !
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2008 v 21:14
vyzkoušej ten profil udělat znovu, ale ně jako kopírování spline,ale poctivě v náčrtu a vsadím se že to půjde
autocad, inventor
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 16:05
bylo to temi body, ten nacrt je naskenovany a prevedny do krivek, tim se udelali ty krivky.
Děkuji za rady
Tip 8188:Potlačení náhledu zaoblení a zkosení.
