Téma uzavřenoNevyskakující AutoCADem 2007
semtex-cz Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2008
AutoCAD 2007 Architectural Desktop
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nevyskakující AutoCADem 2007
    Zasláno: 04.bře.2008 v 21:04
Zdravím, potřebuju pomoct, snažil jsem se přednastavit ukládání na formát 2004 a od té doby, když dám "Uložit jako" tak nevyskočí okno kde vybírám kam uložit, ale jen se mě to ptá v příkazovém řádku. Stejně tak funkce "Otevřít" apod. Prosím neporadíte mi někdo, co by se s tím dalo dělat?
Jsem zoufalý, protože nemůžu ani přeinstalovat, protože mi byla ukradena legální studentská verze ADT 2007 a nové už nejsou k dispozici :( Prostě už nevím co dál.
Předem díky za pomoc.
Lukáš Janča
P.S. Pokud byste chtěli vidět screenshot, nebo něco dalšího, co by mohlo pomoct vyřešit problém, tak napište.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 21:22
To nic, to se stává. Nastavil jste si proměnou FILEDIA na 0, tak ji vratte na 1 zase bude vše jako při starém.
Zisounek
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 21:25
Viz Téma: ukládání a otevírání výkresů
Radim Koutňák
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 19:27
Děkuju mockrát, zachránili jste mě :). Tušil jsem, že to bude nějaký z těchto příkazů, ale vůbec jsem nemohl v nápovědě najít který to je.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 21:45
Původně odeslal(a) semtex-cz semtex-cz napsal(a):
.....Tušil jsem, že to bude nějaký z těchto příkazů, ale vůbec jsem nemohl v nápovědě najít který to je.
Jen pro úplnost. V tomto případě se nejedná o příkaz, ale o nastavení systémové proměnné. Teprve její hodnota řídí chování příkazů týkajících se manipulace se soubory. A pro zajímavost, ikdyž je její hodnota 0, lze zadáním vlnovky ~ vyvolat dialogové okno ( při zadání nebo načítání názvu souboru ).
Zisounek
Tip 5054:Jaká verze PDF souborů je generována AutoCADem 2007?
Tip 5060:Po nastavení akcelerace AutoCAD 2007 spadne při spuštění.
Tip 246:Nefungující dialogy příkazů, výběru souborů a příkaz PLOT.
Tip 5382:Je Internet Explorer 7 kompatibilní s AutoCADem?
Tip 5173:Mohu použít Vault 5 i s AutoCADem 2006?
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Stránka byla vygenerována za 0,218 sekund.
