Téma uzavřenoZměna pole dynamického bloku
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna pole dynamického bloku
    Zasláno: 04.bře.2008 v 13:54
Má jeden odborný dotaz.
Mám vytvořený dynamický blok (viz. příloha pro názornost) např. panel velikosti 3 x 2 m, který má v sobě příkaz pole á 2 m. Lze nějak docílit, když změním velikosti panelu na 3 x 1 m, aby se změnilo pole též na 1 m.
Dále by mne zajímalo, jestli lze na jeden objekt použít dvě různá pole – dva směry a tím pádem dva rozměry.
Předem případně děkuji
Připojené souborydwg20080304_135355_Příloha.dwg
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2008 v 22:05
Jak změnit pole mě teď nenapadá a myslím si, že to ani nepůjde.
Dvě pole, každé v jednom směru, použít na jeden objekt jdou. Použil jsem to např. v tomto bloku formátu papíru :
http://www.cadforum.cz/catalog/block.asp?blk=1519
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 09:42
V tom bloku formátu je použito jedno pole na jeden objekt.
Když chci použít další pole na objekt, ke kterému je již jedno pole přiřazeno, tak cad vypíše "x objektů již bylo sdruženo s akcí rozmnožení".
Tak nevím, ale asi to nepůjde.
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2008 v 22:14
Máte pravdu. V tom bloku jsou sice použité 2 pole, ale každé na jiný objekt. Je to tak, že to nepůjde. Pokud chcete použít na jeden objekt jakoby 2 pole,aby se objekt kopíroval do svislého i vodorovného směru použijete jen jedno pole, ale je potřeba ho použít na parametr XY. To je jeden parametr, u kterého zadáte oba rozměry a při zadání akce pole zadáte řádky i sloupce.
Zisounek
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 12999:Popisky hodnot rozměrových parametrů dynamických bloků (parametry->atributy)
Tip 5318:Jak v bloku nastavovat dva atributy vždy na stejnou hodnotu?
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 8592:Vypnutí dynamického náhledu při změně vlastností objektů.
Tip 6763:Tvorba parametrického bloku v AutoCADu 2010.
