Téma uzavřenoBarvy XREFu
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barvy XREFu
    Zasláno: 10.bře.2008 v 19:44
Dostal jsem barevnou situaci. Mám ji načtenou jako XREF a potřebuji výkres vytisknout tak, aby tam ta situace byla jen jako podklad, tlumenými barvami. Problém je v tom, že situace nemá barvy DLEHLAD a je tam spousta barev, včetně Truecolor. Potřeboval bych něco jako útlum u rastrového obrázkuWink
Dokáže někdo poradit, prosím?
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 20:46
Treba vam pomuze tohle:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5755
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 20:57
Původně odeslal(a) mnementh mnementh napsal(a):
Tento tip jsem našel, ale potřebuju zachovat barvy, pouze ztlumit.
Přesto děkuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 21:59
Zkusil bych snížit řádkování (screening) ve stylu vykreslování CTB nebo STB pro požadované barvy.
A nebo použít tenčí čáry.
Upravil zdrk - 10.bře.2008 v 22:01
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.bře.2008 v 22:07
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Hmm, to mi bohužel nefunguje na Truecolor barvyCry
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2008 v 08:26
Tak to asi nezbude nic jiného, než zesvětlit všechny barvy.
Nebo přidat další hladiny a dát vše DLEHLAD.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2008 v 11:04
Existuje takové kostrbaté řešení. Podklad převést na barevnou bitmapu, tu si zesvětlit dle potřeby a podložit ji místo xrefu.
Jan Kosík
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2008 v 11:21
Pokud pouzijete STB syl vykreslovani a zmensite radkovani, tak to funguje i na TrueColor barvy.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2008 v 11:43
Také bych použil STB. Vykreslovací styly STB nemají s barvami entit nic společného. Jen je třeba v STB tabulce nastavit tiskovou barvu na "Použít barvu objektu" a samozřejmě nějaké řádkování - třeba 50%. Pak stačí přiřadit jediný styl.
_vlk Zobrazit panel
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2008 v 14:32
STB styl je skutečně to, co jsem potřeboval!!!
Vřelé díky všemClap
Tip 8127:Jak rychle zjistit barvu entity ve výkresu AutoCADu?
Tip 8845:Objekty z Xrefů se zobrazují odlišnou barvou.
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 5755:Jak obarvit nebo potlačit všechny hladiny Xrefů?
Tip 3671:Jaký je rozdíl mezi filtrem vlastností a filtrem skupiny ve Správci hladin?
Tip 4520:Snadné porovnání dvou verzí DWG výkresů.
