_vlk
Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 241 |
Téma: Barvy XREFuZasláno: 10.bře.2008 v 19:44 |
Dostal jsem barevnou situaci. Mám ji načtenou jako XREF a potřebuji výkres vytisknout tak, aby tam ta situace byla jen jako podklad, tlumenými barvami. Problém je v tom, že situace nemá barvy DLEHLAD a je tam spousta barev, včetně Truecolor. Potřeboval bych něco jako útlum u rastrového obrázku Dokáže někdo poradit, prosím?
mnementh
Zasláno: 10.bře.2008 v 20:46 |
Treba vam pomuze tohle:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5755 |
_vlk
Zasláno: 10.bře.2008 v 20:57 |
Tento tip jsem našel, ale potřebuju zachovat barvy, pouze ztlumit.
Přesto děkuji.
zdrk
Zasláno: 10.bře.2008 v 21:59 |
Zkusil bych snížit řádkování (screening) ve stylu vykreslování CTB nebo STB pro požadované barvy.
A nebo použít tenčí čáry. Upravil zdrk - 10.bře.2008 v 22:01 |
_vlk
Zasláno: 10.bře.2008 v 22:07 |
Hmm, to mi bohužel nefunguje na Truecolor barvy
zdrk
Zasláno: 11.bře.2008 v 08:26 |
Tak to asi nezbude nic jiného, než zesvětlit všechny barvy.
Nebo přidat další hladiny a dát vše DLEHLAD. |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 11.bře.2008 v 11:04 |
Existuje takové kostrbaté řešení. Podklad převést na barevnou bitmapu, tu si zesvětlit dle potřeby a podložit ji místo xrefu.
Jan Kosík |
alfred
Zasláno: 11.bře.2008 v 11:21 |
Pokud pouzijete STB syl vykreslovani a zmensite radkovani, tak to funguje i na TrueColor barvy.
VlJanecek
Zasláno: 11.bře.2008 v 11:43 |
Také bych použil STB. Vykreslovací styly STB nemají s barvami entit nic společného. Jen je třeba v STB tabulce nastavit tiskovou barvu na "Použít barvu objektu" a samozřejmě nějaké řádkování - třeba 50%. Pak stačí přiřadit jediný styl.
_vlk
Zasláno: 14.bře.2008 v 14:32 |
STB styl je skutečně to, co jsem potřeboval!!!
Vřelé díky všem
Stránka byla vygenerována za 0,695 sekund.
Barvy XREFu
mnementh napsal(a):
