Téma uzavřenodiakritika - přepsání znaků
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: diakritika - přepsání znaků
    Zasláno: 12.bře.2008 v 10:01
Od geodetů mi chodí výkresy, a texty popisů jsou občas zkomolené například místo štěk mám ?těrk (pokud otevřu text tak se mi objeví %%154těrk) Změna fontů nepomohla, zkusil jsem FIND a nahradit, ale píše mi že nemůže hledaný text najít. Nechce se mi přepisovat každý text zvlášť, potřeboval bych hromadnou opravu. v Tipech nemůžu návod najít tak se obracím na vas. co vy na to?
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 10:49
Původně odeslal(a) Honzík Honzík napsal(a):
...%%154těrk) Změna fontů nepomohla, zkusil jsem FIND a nahradit, ale píše mi že nemůže hledaný text najít.
Jako co jste hledal ? Je to text, MText, atribut, nebo něco jiného ?
Řetězec textu "%%154" najít v celém výkrese a nahradit za "š" nepomohlo ?
Upravil vbehun - 12.bře.2008 v 10:52
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 13:17
Pokud je to text nebo atribut pak to musí fungovat. Pokud se, ale jedná o blok, pak by se ty bloky museli nejdříve rozložit, nebo jednotlivě (pokud má každý jiný název) upravit.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 13:42
Pokud je to v entitach TEXT nebo MTEXT tak by Vam mohla pomoci utilita "replace_unicode_v_textech.LSP"
http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/download/replace_unicode_v_textech.zip
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 15:57
Ten lisp nebude pod LT fungovat
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 19:00
Kromě ručního nahrazení nebo automatického tabulkového nahrazení (viz např. tip 1741) zkuste přesvědčit dodavatele na používání správného formátu DWG.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2008 v 20:00
Ty podklady jistě geodeti zpracovávali v MicroStationu - ten to rád způsobí - špatná náprava.
(ten tip 1741 je také pro plný cad)
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 09:18
Kdysi jsem si s tím také hrál. Zkoušel jsem takový výkres uložit jako DXF a pak jej zpracovat svým prográmkem ale už je to dost dávno a nevím jestli by to šlo i u nových verzí. Ale třeba se to ještě někomu hodí
1 REM zkouska programu, ktery ve vykresovem souboru nahradi textove retezce
2 REM %%<trojmistne cislo> jednim bajtem - osmibitovym kodem znaku. Upravena
3 REM data zapise do noveho souboru
rem tabulka kodu
DATA 130, é
DATA 133, ů
DATA 144, É
DATA 155, Ť
DATA 156, ť
DATA 159, č
DATA 160, á
DATA 161, í
DATA 162, ó
DATA 163, ú
DATA 166, Ž
DATA 167, ž
DATA 172, Č
DATA 181, Á
DATA 183, Ě
DATA 210, Ď
DATA 212, ď
DATA 213, Ň
DATA 214, Í
DATA 216, ě
DATA 222, Ů
DATA 224, Ó
DATA 229, ň
DATA 230, Š
DATA 231, š
DATA 233, Ú
DATA 236, ý
DATA 237, Ý
DATA 252, Ř
DATA 253, ř
defint i,j,k,l,m,n
rem dimenzovani pole kodu
dim ko$(30,2)
cls
rem nacteni dat do pole kodu
for n=1 to 30
read ko$(n,1)
read ko$(n,2)
next n
10 OPEN "ZDROJ.DXF" FOR RANDOM AS #1 len=1
24 OPEN "CIL.DXF" FOR RANDOM AS #2 len=1
30 FIELD #1, 1 AS A$
40 FIELD #2, 1 AS X$
50 IF EOF(1) THEN PRINT: print "Konec souboru": GOTO 140
60 GET #1: LET B$ = A$:print ".";
80 if B$<>"%" then lset X$=B$: put #2: goto 50
get #1
let B$=A$
if B$<>"%" then lset X$="%": put #2:lset X$=B$: put #2: goto 50
get #1
B$=A$
get #1
B$=B$+A$
get #1
B$=B$+A$
rem hledani v tabulce
c$=""
for n=1 to 30
if B$=ko$(n,1) then c$=ko$(n,2): goto ven
next n
rem kod se nenasel
lset X$="%": put #2
lset X$="%": put #2
for n=1 to 3
lset X$=mid$(B$,n):put #2
next n
goto 50
ven:
rem kod se nasel
print"*";
lset X$=C$:put #2
goto 50
140 close
stop
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 11:12
...nádhera...Thumbs%20Up
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 12:15
ty popisky jsou jako TEXT, a možná je něco špatně nastaveno, nebo je poškozen výkres, dřív jsem si poradil s příkazem FIND, teď to prostě nejde. zkusil jsem nahradit celé slovo, to mi našlo a opravilo, ale pouze jednou, přitom ve celém výkrese je min. 30 stejných popisek
S geodety je totiž, pokaždé potíž, co jsou nová zaměření, to si ohlídám, ale pokud se mi dostane do rukou starší zaměření, tak je rychlejší si to opravit sám, než se pídit po geodetovi.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 12:18
Tiež mi to niekedy robilo. Myslím, že je to vnorenou referenciou.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2008 v 13:03
ty popisky jsou jako TEXT, a možná je něco špatně nastaveno, nebo je poškozen výkres, dřív jsem si poradil s příkazem FIND, teď to prostě nejde. zkusil jsem nahradit celé slovo, to mi našlo a opravilo, ale pouze jednou...
Nedal ste jen příkaz nahradit místo NAHRADIT VŠE. Dále bych se podíval do možností nahradit a případně vypnul - ROZLOŠOVAT MALÁ A VELKÁ a také POUZE CELÁ SLOVA. Zbytek nechat zapnuto.
KisserWolf Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 13:12
Moc díky pomohlo Tongue
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2008 v 23:35
Lisp od Alfreda je velmi dobrý, nedocenitelný při přebíraní mapových podkladů pro situace od geodetů. Najdete jej i v GGmenu.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2008 v 07:00
Jen je třeba mít na paměti, že není univerzální - zaměňuje pouze české znaky. Zaměňované kódy jsou znadno z funkce čitelné.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2008 v 07:50
A ještě doplním, pokud si chcete zjistit které číslo patří ke kterému znaku (%%cislo) lze použít například excel
funkce:
KÓD()
např. KÓD("š") vrátí 154
opačně funkce ZNAK(číslo)
např. ZNAK(154) vrátí "š"
a nebo místo excelu lze použít openoffice.org
funkce :
CODE()
např. CODE("š") vrátí 154
opačně funkce CHAR(číslo)
např. CHAR(154) vrátí "š"
Lokalita: ČR (ÚL)
C3D 2009
Bodů: 39
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2008 v 13:43
Ještě jedna věcička.
v Alfredově lispu "replace_unicode_v_textech.LSP" lze lehce doplnit znaky které se dají nahradit. Nevím proč, ale v Cadu 2008 a 2009 když občas otevřu výkres po kolegovi co má pouze AutoCad 2006LT nemám problém pouze se znaky typu è = %%232 - by mělo být ASCI jestli se nepletu(dištak mě opravte,ale našel jsem v ASCI tabulce pod tímto číslem) - ty se oběvují od geodetů, ale také takový è = \U+00E8 - UNICODE.
Takže jsem si do lispu doplnil:
            ("č" . "\U+00E8")
Tady ještě odkaz na znaky psané tímto způsobem
http://www.xanadu.cz/dl/unicodes.dwg
Snad to někomu pomůže Wink
Tip 13842:Ve výpisu materiálu na izometrii se nekorektně zobrazují znaky s diakritikou.
Tip 8431:Jak přidat/přepsat znaky {} v textu nebo stylu kót?
Tip 10193:Přenos fotografií v Autodesk Memento se zastaví na 0%.
Tip 1741:Jak opravit nesprávně kódované texty v AutoCADu? Jak nahradit kódy typu %%236 normálními znaky?
Tip 11773:Při aktivaci licence CAD aplikace se objeví chyba 400.
Tip 6238:Ruční přepsání kótovacího textu v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,365 sekund.
