Téma uzavřenoProblem s LISPy
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s LISPy
    Zasláno: 29.dub.2005 v 07:51
to je logické - pokud používáte vizuální metody výběru (bod, okno, polygon), musí být vybírané objekty vidět
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2005 v 06:40
mě se lisp choval divně když jsem měl různě zazoomováno a nemohl jsem funkcí ssget správně vybrat entity.Musel jsem si před požadovaným výběrem zazoomovat.
Vergilie Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2005
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 21:25
Tohle vše nuluju...
 (command "_LISPINIT" 0)
 (setvar "Blipmode" 0)          ;Markierung ausschalten
 (setvar "Cmdecho" 0)         ;Abfragemodus ausschalten
 (setvar "Osmode" 0)  ;Objektfangmodus
                                   ;ausschalten
 (setvar "Snapmode" 0)         ;Fangmodus ausschalten
 (setvar "Orthomode" 0)  ;Orthomodus ausschalten
 (setvar "Filedia" 0)
 Dik že se my snažite pomoc
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 21:23
Není na mysli ORTHOMODE ale OSMODE. Nejsem si sice jist, jestli může uchopovací mód ovlivnit výběrové okno, ale za pokus to stojí.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 21:14
Jestli je na mysli "Ortho" tak to je nastavené na 0.
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2005 v 07:20
Jeden z důvodů může být uchopovací mód. Obecně je třeba v lispovských programech ho vypnout. Já ukládám aktuální do proměnné, ale bylo tu psáno, že to jde nějak elegantněji.
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2005 v 22:04
Dobrý den. Potřeboval bych radu ohledně LISPu. Velmi často se my stava že program jednou proběhne korekně a podruhé ne. Problem je napřiklad v přikazech _Stretch, kdy jednou dojde k vyběru objektu a po druhé ne a nebo jen časti objektu. Mezi tim se v kodu nic nezměnilo a v obouch případech byla kreslící plocha před spuštěním prazná. Prosim poradte mi, velice my to ztěžuje vývoj těchto programů.
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
