Téma uzavřenovýpočet objemu nádrže
xpetr Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2007
civil07
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výpočet objemu nádrže
    Zasláno: 18.bře.2008 v 09:04
Dobrý den, jakým nejrychlejším způsobem lze vypočítat v civilu objem nádrže? Vymodeloval jsem těleso hráze, ale nevím jak udělat, aby se sama vykreslila hladina vody na dané výškové kótě bez toho, aniž bych ji musel ručně oklikávat. Následné "zaklopení" zemního tělesa a výpočet kubatury je mi snad jasný. Děkuji za případné odpovědi a postřehy.
imzadi Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čvc.2006
Civil 3D 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 09:41
hladinu reste dalsim zemnim telesem, z ktereho si vygenerujte povrch a kubatury ziskate porovnanim povrchu telesa nadrze a hladiny vody
Upravil imzadi - 19.bře.2008 v 09:44
civil07
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2008 v 07:46
děkuji za odpověď, vyzkouším to.
Honza Přibyl Zobrazit panel
Přihlášen: 19.bře.2008
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2008 v 14:21
Pro vykreslení zátopové čáry zkuste uživatelskou vrstevnici na původním terénu na požadované výšce. Extrahování objektů z povrchu pak získáte jednak zátopovou čáru a jednak je možné ji použít jako zdroj dat pro vytvoření povrchu hladiny (jako povinnou spojnici)
Tip 8510:Jak vypočíst objem vodní nádrže nebo zádržný objem poldru?
Tip 14965:Nástroje pro návrh a analýzu odvodnění v Civil 3D 2027.
Tip 8006:VIPVýpočet a výkaz objemu výkopů a násypů v Revitu.
Tip 11484:Průsečnice terénů v AutoCADu Civil 3D a batygrafie.
Tip 3111:Jak rychle zjistit celkovou hmotnost či objem sestavy?
Tip 5028:Revit zobrazuje ve výkazu místností objem "Nespočteno" resp. "Nespočítáno".
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
