Téma uzavřenoKnihovna součástí
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knihovna součástí
    Zasláno: 19.bře.2008 v 13:13
Dá se nějak nastavit barva (např.:šroubu) tak aby se vždy po vložení z knihovny zobrazil v zinkované podobě? A jak?
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 13:39
určitě ano. nakopírujete si součást nebo kategorii do uživatelské(vámi vytvořené) knihovny a pak stačí v tabulce rodiny změnit vlastnosti sloupce materiál, přičemž přidělíte vámi požadovaný.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2008 v 15:39
Můžete mi připomenout jak si vytvořím vlastní knihovnu? dělal jsem to  při minulim projektu a teď si nemůžu vzpomenout na postup.
XANADU a.s.
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2008 v 08:33
Novou knihovnu s vytvoříte v ADMS Console. tu když si spustíte, tak si vlevo rozbalte nabídku a na záložku knihovny klikněte pravým tlačítkem myši a dáte vytvořit novou knihovnu. Nezapomeňte pak také novou knihovnu připojit do projektu.
