Téma uzavřenoViz render ADT 2007
Pauli Zobrazit panel
Přihlášen: 15.říj.2007
Lokalita: ČR (KV)
Architecture 2008, 2009
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viz render ADT 2007
    Zasláno: 01.dub.2008 v 10:03
Při vyrenderování obrázku ve Viz Renderu odráží obvodové zdivo v podkroví  světlo jinak než zdivo v 1.np, ačkoliv mají přiřazenou stejnou texturu. Co s tím?
Pavel
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2008 v 18:00
hmmm ... zaujímavé ... skúste tu vložiť vyrenderovaný obrázok ... v scéne je iba jedno svetlo?
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 09:00
ve scéně je pouze slunce a denní světlo. Problém se projeví pouze po výpočtu radiosity a následném vyrenderování. Obrázek bych přiložil, ale nevím jak ho sem připojím....
Pavel
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 10:01
no v radiosite sa moc nevyznám, používal som iné metódy .... skúste sa pozrieť na nastavenie objektu "object properties" pravým tlačítkom myši na danú stenu ... či nemáte zmenené voľby v zložke "Rendering" control. Ďaľšia možnosť môže byť pri nastavení svetla, čí nemáte výnimku na danú stenu (Include/Exclude).
A čo sa stane keď obrázok vyrenderujete bez radiozity, iba klasický Default Scanline render??? spraví to tiež?
Pri vkladaní obrázkov nesmiete dať rýchlu odpoveď ale kliknúť na ikonku "odpoveď" vedľa príspevku, potom tam už budete mať voľby aj na vkladanie obrázkov a všakovatých iných príloh
Upravil be_em - 02.dub.2008 v 10:03
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 10:48
když nepoužiju radiositu, vše je OK. Radiositu ovšem používám mj. proto, že se významně zrychlí proces renderu, což ocením při generování animace.
skutečně bych rád poslal obrázek, ale buďto jsem úplně tupý, nebo je chyba jinde - prostě se mi nedaří jakkoliv ho připojit.....
Pavel
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 10:51
no tak asi nepomôžem, radiositu neovládam a keďže pri normálnom renderi je všetko ok tak bude asi problém v radiosite
8 ikonka z ľava (kufrík so šipkou) je na pridávanie obrázkov (musíte spĺňať podmienky - podporované súbory max. 90 kB)
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 10:58
obrázek jsem tímto postupem zkrátka načíst nedokázel, nicméně najednou se podařilo.....
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20080402_105840_rada1.jpg
Pavel
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 11:04
fíha ... zaujímave .... tu by som to skôr hodil na problém z materiálom .... stena a štít sú dva rôzne objekty? čo sa stane keď ich zlúčite?
??? obrázok bol vyrenderovaný s radiozitou??? a prečo používate pre toto radiozitu??? ak chcete rýchlosť, myslím že Vám ju vôbec netreba, na toto úplne stačí klasický render
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 11:10
mám vyzkoušeno, že když nejprve provedu výpočet radiozity, je render minimálně 2x rychlejší, při animaci, kdy je třeba vyrenderovat dejme tomu 200 obrázků je to výrazná úspora času.
stěny jsou kresleny ve svých jednotlivých podlažích, tzn. každý prvek je svůj prvek.
ještě jeden postřeh: když provedu výpočet radiosity bez střešních desek a desky terénu, je také vše OK...
Pavel
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2008 v 11:16
tak to Vám už nepomôžem, v Radiosite doma nie som ... ešte len na skúšku skúste tie dva prvky zlúčiť, čo to spraví ... ak nič, tak teda už neviem
Falco Zobrazit panel
Přihlášen: 12.kvě.2006
AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07
Bodů: 92
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2008 v 13:39
skus:
1. pokusit za zasktrnut volbu MERGE COMMON MATRIALS v nastaveniach zobeazenia pri materiale omietky
2. ci sa steny rovnako volajú a maju vypnute v 3d zobrazeni spolocny objem.
3. ci nieje otocena horna interierom vonku
Tip 5160:Nelze otevřít DRF soubor v 3ds max.
Tip 5478:AutoCAD 2007 a 2008 již neukládá materiály do MLI souborů.
Tip 5450:Počítač rendering farmy se nevyzvedne další job.
Tip 2770:Urychlí Intel HT Pentium-4 moje CAD aplikace?
Tip 4597:Mohu ve VIZ Render otevřít soubor .max?
Tip 4401:Čím mohu otevřít soubor .DRF?
