Pauli
Přihlášen: 15.říj.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Architecture 2008, 2009 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Viz render ADT 2007Zasláno: 01.dub.2008 v 10:03 |
Při vyrenderování obrázku ve Viz Renderu odráží obvodové zdivo v podkroví světlo jinak než zdivo v 1.np, ačkoliv mají přiřazenou stejnou texturu. Co s tím?
Pavel
be_em
Zasláno: 01.dub.2008 v 18:00 |
hmmm ... zaujímavé ... skúste tu vložiť vyrenderovaný obrázok ... v scéne je iba jedno svetlo?
Pauli
Zasláno: 02.dub.2008 v 09:00 |
ve scéně je pouze slunce a denní světlo. Problém se projeví pouze po výpočtu
radiosity a následném vyrenderování. Obrázek bych přiložil, ale nevím jak ho
sem připojím....
Pavel
be_em
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:01 |
no v radiosite sa moc nevyznám, používal som iné metódy .... skúste sa pozrieť na nastavenie objektu "object properties" pravým tlačítkom myši na danú stenu ... či nemáte zmenené voľby v zložke "Rendering" control. Ďaľšia možnosť môže byť pri nastavení svetla, čí nemáte výnimku na danú stenu (Include/Exclude).
A čo sa stane keď obrázok vyrenderujete bez radiozity, iba klasický Default Scanline render??? spraví to tiež? Pri vkladaní obrázkov nesmiete dať rýchlu odpoveď ale kliknúť na ikonku "odpoveď" vedľa príspevku, potom tam už budete mať voľby aj na vkladanie obrázkov a všakovatých iných príloh Upravil be_em - 02.dub.2008 v 10:03 |
Pauli
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:48 |
když nepoužiju radiositu, vše je OK. Radiositu ovšem používám mj. proto, že se významně zrychlí proces renderu, což ocením při generování animace.
skutečně bych rád poslal obrázek, ale buďto jsem úplně tupý, nebo je chyba jinde - prostě se mi nedaří jakkoliv ho připojit..... |
Pavel
be_em
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:51 |
no tak asi nepomôžem, radiositu neovládam a keďže pri normálnom renderi je všetko ok tak bude asi problém v radiosite
8 ikonka z ľava (kufrík so šipkou) je na pridávanie obrázkov (musíte spĺňať podmienky - podporované súbory max. 90 kB) |
Pauli
Zasláno: 02.dub.2008 v 10:58 |
obrázek jsem tímto postupem zkrátka načíst nedokázel, nicméně najednou se podařilo.....
Pavel
be_em
Zasláno: 02.dub.2008 v 11:04 |
fíha ... zaujímave .... tu by som to skôr hodil na problém z materiálom .... stena a štít sú dva rôzne objekty? čo sa stane keď ich zlúčite?
??? obrázok bol vyrenderovaný s radiozitou??? a prečo používate pre toto radiozitu??? ak chcete rýchlosť, myslím že Vám ju vôbec netreba, na toto úplne stačí klasický render |
Pauli
Zasláno: 02.dub.2008 v 11:10 |
mám vyzkoušeno, že když nejprve provedu výpočet radiozity, je render minimálně 2x rychlejší, při animaci, kdy je třeba vyrenderovat dejme tomu 200 obrázků je to výrazná úspora času.
stěny jsou kresleny ve svých jednotlivých podlažích, tzn. každý prvek je svůj prvek. ještě jeden postřeh: když provedu výpočet radiosity bez střešních desek a desky terénu, je také vše OK... |
Pavel
be_em
Zasláno: 02.dub.2008 v 11:16 |
tak to Vám už nepomôžem, v Radiosite doma nie som ... ešte len na skúšku skúste tie dva prvky zlúčiť, čo to spraví ... ak nič, tak teda už neviem
Falco
Přihlášen: 12.kvě.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2007, beginer ADT 06 - 07 Stav: Offline Bodů: 92 |
Zasláno: 17.dub.2008 v 13:39 |
skus:
1. pokusit za zasktrnut volbu MERGE COMMON MATRIALS v nastaveniach zobeazenia pri materiale omietky
2. ci sa steny rovnako volajú a maju vypnute v 3d zobrazeni spolocny objem.
3. ci nieje otocena horna interierom vonku
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Viz render ADT 2007
