Téma uzavřenotvorba a prohlížení PLT
omen Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (VY)
mechanical 2008,2009, inventor 2008,2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tvorba a prohlížení PLT
    Zasláno: 03.dub.2008 v 10:52
V autocadu 2008 jsem běžným způsobem vytvořil soubor PLT z rozvržení. Když si vytvořený soubor chci prohlédnout a zkontrolovat v prohlížeči Océ Publisher tak se zobrazí jako prázdný bílý list papíru, ačkoli velikost souboru PLT je taková, jako by byl v pořádku. Tento postup jsem běžně aplikoval u autocadu 2002 a 2006. Nevíte čím to může být
omen
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 12:36
V jakém formátu (pro jaký plotr) je ten PLT soubor? (PLT není formát, jen přípona)
Každá verze AutoCADu vytváří (aspoň v případě HPGL/2) trochu odlišné verze HPGL/2 dat. Plotry HP jim rozumějí, ale různé prohlížeče mohou mít problémy - zřejmě Océ tuto verzi formátu nepodporuje.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 12:40
A z plotru vyjede výkres v pořádku? Možná bude problém s novější verzí ovladače v Autocadu 2008 a verzí prohlížeče.
Zisounek
doping Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2004
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 13:01
Na prohlížení *.PLT mám Bit_View (http://www.tgsoft.ch/)
Standa Kadlčík
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 13:45
Původně odeslal(a) doping doping napsal(a):
Ten je již nějakou dobu nedostupný, jinak používám S-Plot (na 30 dní)
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 14:51
Standa Kadlčík
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 15:03
opět upozorňuji - neodkazujte a hlavně nestahujte software z podivných stránek na internetu, které nemají nic společného s autorem daného software -- jednak tím velmi pravděpodobně porušujete licenční podmínky daného software (i programy zadarmo mohou mít podmínky použití a šíření) a hlavně se vystavujete vysokému riziku zavlečení virů a trojských koní - takovýto soubor ve skutečnosti vůbec nemusí být onou kýženou aplikací
(další případné podobné odkazy už budou rušeny)
Mimochodem BitView je zcela normálně (za podmínek autora aplikace) ke stažení na:
http://www.tgsoft.ch/english/products/bit-view.htm
Upravil Vladimír Michl - 03.dub.2008 v 15:04
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2008 v 15:34
Dobré je se podívat na tip=1467 a případně i VIP 1488.
Upravil zdrk - 03.dub.2008 v 15:38
Tip 1467:Jak si lze prohlédnout PLT soubor na obrazovce?
Tip 2598:VIPProč je PLT soubor z AutoCADu 2000i/2002 nebo LT najednou podstatně větší?
Tip 3895:VIPTisk souborů PLT (HPGL/2), CALS, TIFF, ad. na DesignJet 100/120/130.
Tip 4697:Revit - tisk do PLT souboru.
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 2851:Jak změnit měřítko tisku v existujícím .PLT souboru?
