Téma uzavřenoŠikmé body
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šikmé body
    Zasláno: 09.dub.2008 v 10:57
Převzal jsem model od kolegy a pokaždé, když chci myší posunout kterýkoliv díl (nezavazbený), vyběhne mi hláška:
"Požadavek Aktualizovat šikmé body nelze provést na dokumentu ...".
Nevíte někdo co to znamená, jaká je příčina této hlášky a jak se toho zbavit?
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.dub.2008 v 10:58
Jedná se pochopitelně o model sestavy.
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 08:55
Ide o inventor? Bod môže byť "šikmý"?Shocked
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 09:14
Jde o Inventor 2008 (původní konstrukce Inventor 9, soubory přemigrovány). Z hlášky nejsem vůvec moudrý, nikde v dokumentaci ani v helpu se o "šikmých bodech" nehovoří. Problém je, že když chci myší posunout kterýkoliv díl (i nově přidaný), tato hláška vyběhne a díl se posune do původní polohy. Dost to komplikuje práci.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 09:40
To je zase nějaký nesmyslný překlad, určitě nejde o "šikmé body". Ale co tím měl básník na mysli mne nenapadá. Je tam použita tabulka parametrů?
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 10:41
Tabulka parametrů tam není.
Podařilo se mi kolegu zastihnout a řekl mi, že o problému ví, způsobilo jej jakési makro, které on dřív používal. Takže příčina je jasná. Horší je, že zatím nikdo nepřišel na způsob, jak se toho zbavit.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 12:03
Pokud je to v makru, zkuste se podívat do editorou VBA (Alt+F11), jestli není makro uložené přímo v součásti. Pokud ano nechá se případně odstranit (funkce Remove).
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2008 v 12:52
Makro uložené není, ale díky vaší radě jsem v editoru VBasicu nalezl v Properties-ThisDocument objekt DisabledCommandTypes, jehož nastavení toto chování ovlivňuje. Sice zatím ještě nechápu úplně proč, ale na to se podívám, až budu mít více času. Důležité je, že problém je vyřešen!   Díky za "nakopnutí"!!!!
Tip 6733:Pravoúhlé kóty šikmých stěn v Revitu.
