Téma uzavřenoOpět Obsahové centrum
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Opět Obsahové centrum
    Zasláno: 01.dub.2008 v 16:49
Dobrý den!
Problém se týká Inv. Prof. 10 síťová verze kompletními SP nainstalováno na XP prof. SP2, 1 někde 2 GB RAM. Čas od času se ztratí konektivita s obsahovým centrem (sestavy), kde po načtení této položky se vůbec nenačtou žádné součástky, knihovny v localhostu jsou nedostupné (máme Obsahové centrum na každé pracovní stanici). Přitom Knihovna součástí funguje. Někdy stačí léčit tento problém opravnou instalací, někdy se musí celý Inventor odinstalovat včetně MSQL a znova nainstalovat (je to otrava protože znova instalovat i SP atd. Příčinou není nějaký nevhodný zásah do systému, protože se mě to stalo i na mém počítači kde nikdo jiný nepracuje.
Neví někdo jak to jednodušeji opravit, nebo jak zabránit tomuto chybovému stavu.
Děkuje Honsa
Josef
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 15:41
Dobrý den, mám Inventor 11
A mám problém s obsahovým centrem, kdyz ho chci naistalovat, tak to naběhne skoro do konce a potom to ohlásí chybu(nenalezeno...)a ukončí se instalace...
Prosím Vás o radu....
A jeste mám jeden dotaz, mám doma i inventor 2008, ale ješte ho nemám naistalovaný a potřeboval bych vědět, jestli je kompatibilní s Inventorem 11 (když to uložím v 2008, jestli to půjde otevřít v 11), protože ve škole máme jenom 11, ale zase mi nejde to obsahové centrum a v 2008 by mě šlo..., ale nemohl bych to potom tiskonout ve škole....
Děkuji všem za radu....mějte se krásněSmile
Upravil hoboj - 18.dub.2008 v 15:42
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 16:44
Kompatibilita směrem dolů u MCAD modelářů obvykle není možná - viz nedávná diskuse:
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 22:19
Dekuji uz jsem na to prisel, bylo to tim, ze jsem mel zapnute anitiviry...tak to hlasilo chybu...Obsahove centrum, uz funguje dekuji moc
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2008 v 23:56
Zdravím.
Ohledně tisku a prohlížení je možno použít freeware Autodesk Inventor View 2008 CZ. Spolupracuje se soubory Inventoru 10, 11 a 12 (2008).
Josef
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
Stránka byla vygenerována za 0,742 sekund.
