Téma uzavřenoVolanie funkcie z programu
michaelflyer Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2007
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Volanie funkcie z programu
    Zasláno: 25.dub.2008 v 07:54
Dobrý deň.
Mám pár otázok na volanie funkcii v lispe. Daný bod a hodnotu mi nechce zobrať do NIRO. Neviete poradiť?
V „NIROZAB“ sa to spracuje a volá program „NIRO“ aby niečo nakreslil. Potom pokračuje a zavolá ho 2x atď....
(defun c:NIROZAB (/)
(zadaj bod St_A)
(zadaj hodnoty St_AV)
(zadaj bod St_Z)
(zadaj hodnoty St_ZV)
(zadaj honoty St_? St_?V)
;;;odvolávka na PRVE hodnoty na vykreslenie
(setq v St_A)
(setq v (NIRO))
(setq r St_AV)
(setq r (NIRO))
;;;odvolávka na DRUHE hodnoty na vykreslenie
(setq v St_Z)
(setq v (NIRO))
(setq r St_ZV)
(setq r (NIRO))
;;;odvolávka na ĎALŠIE hodnoty na vykreslenie
(setq v St_?)
(setq v (NIRO))
(setq r St_?V)
(setq r (NIRO))
(defun NIRO (/)
;;; tu sa to má vykresliť
Upravil michaelflyer - 25.dub.2008 v 08:54
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 08:49
Asi by to chtělo vidět skutečný LISP kód (ne pseudokód typu "zadaj bod"). Volání funkcí (ne "programů") z jiných funkcí je jinak naprosto běžný postup, to určitě funguje.
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 09:00
No, upozorňujem je to dlhé... A ten príklad predtým som zjednodušoval. Je tam viac premenných.
Připojené souborylsp20080425_085757_NIRO_zabradlie.lsp
Vopred ďakujem za rady...
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 10:52
To je opravdu dost dlouhé na nějakou zběžnou analýzu - jen obecně:
Pokud funkce nevrací hodnotu, není potřeba ji volat v (setq) - stačí jen (NIRO). Pro omezení problémů s přepsanými hodnotami doporučuji nadefinovat použité symboly jako lokální:
(defun NIRO ( / a b c ....)
Pro ladění použijte krokování ve VLIDE.
Jan Liska Zobrazit panel
Inventor,Producstream
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 11:06
Jednom doplním:
- ve funkci NIRO máte zbytečně progn (používá se především u if apod.)
- velmi často přepisujete hodnotu proměnné, např:
  (setq r rSt_A)
  (setq r (NIRO))
- funkce NIRO navíc nic nevrací
- nepoužíváte lokální proměnné. To sice lze ale problém je v tom, že může dojít k přepsání proměnné jinou funkci - velmi špatně se hledá.
Jan Liška
Autodesk Consulting
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 12:48
Prvně by se měla nadefinovat fce NIRO, aby pak následně se dala použít ("zavolat"). Nepoužívat v názvech hodnot či proměnných diakritiku - viz
 (command "_clayer" "koty")
  (setq v VšA)
  (setq v (NIRO))
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 12:52
Pri tom krokovaní tochto príkazu
(r (NIRO))
mi to vyhodilo toto:
_$
3.24617
; error: bad argument type: numberp: nil
_$
Len neviem čo stým ďalej....
A čo sa týka toho (defun NIRO (/ v r a n k1 k2). Tak tomu stále nerozumiem. Mám síce literatúru, kde je to vysvetlené ale pointa mi stále uniká! Som asi lama... Ktoré, písmenka tam môžem dať a ktoré nie.
Upravil michaelflyer - 25.dub.2008 v 12:54
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 13:53
"Písmenka" tam dejte taková, jaké lokální proměnné (symboly) v dané funkci používáte - viz popis funkce "(defun)"
Příkaz "(r (NIRO))" znamená: vyhodnoť uživatelskou funkci "r" s jedním parametrem, který je určen návratovou hodnotou funkce "NIRO". Existuje taková funkce?
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2008 v 20:14
Popravde, s týmto už nemám žiadne skúsenosti. (defun) teóriu už poznám, len tá praktická časť mi akosi nejde Neviem to využiť. Asi tomu nerozumiem (teda určite!)...
Chcel som dosiahnuť funkciou (r (NIRO)), aby mi hodnotu "r" načítalo do (defun NIRO (/ r v a n)... a tu ďalej s ňou pracovalo.
Čo som čítal, tak ono to berie iba jednu hodnotu. To znamená, keď bod "a" má dve súradnice, tak mi ho nenačíta?
Ďakujem za vašu ochotu mi pomôcť. Takisto aj ostaným ďakujme.
predcis Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2005
AutoCAD® Map 3D 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 10:18
Pokial som dobre pochopil, unika vam zmysel lokalnych a globalnych premennych a ich vymena medzi funkciami.
Odporucal by som nazyvat premenne podla svojho obsahu, cim sa zvysi prehladnost programov (clovek sa sice trochu viac napise, ale pri ladeni a hladani chyb sa mi to osvedcilo).
Mozno tiez pouzit zapis definicii premennych jednym setq :
t.j. namiesto :
(progn
    (setq x1 (* 18.5 (- 1 (cos (/ ALFA (/ 180 pi))))))
    (setq x2 (cos (/ ALFA (/ 180 pi))))
    (setq x (/ x1 x2))
    (princ x))
pouzit toto - pri prikazoch if sa "usetri" progn:
    (setq
        x (/ x1 x2)
    (princ x)
K tym premennym - je to jednoduche (a trochu ine ako vo VBA ci C). Kazda premenna definovana vo vnutri funkcie je globalna premenna, ktoru vidia vsetky funkcie, pokial tato premenna nebola definovana v hlavicke funkcie ako lokalna premenna.
Priklad :
(defun funkcia1()
     (setq
        Bod1 (getpoint "\Vyber bod 1: ")
        Bod2 (getpoint "\Vyber bod 2: ")
        Mierka 2.0
        Vzd   (vzdialenostBodov Bod1 Bod2)
(testovanie)
(defun vzdialenostBodov(b1 b2 / dx dy dz dl)
    (setq
          dx (-
               (nth 0 b2)
               (nth 0 b1)
          dy (-
               (nth 1 b2)
               (nth 1 b1)
          dz (-
               (nth 2 b2)
               (nth 2 b1)
          dl (sqrt
                  (* dx dx) (* dy dy) (* dz dz)
          Vysledok (* dl Mierka)
(* dl Mierka)
(defun testovanie()
(princ Bod1)   ;bude zoznam suradnic
(princ Bod2)   ;bude zoznam suradnic
(princ Mierka) ;bude 2.0
(princ Vzd)    ;bude desatinne cislo
(princ Vysledok)    ;bude rovnake cislo ako Vzd
(princ dx)     ;bude nil
(princ dy)     ;bude nil
(princ dz)     ;bude nil
(princ dl)     ;bude nil
(princ b1)     ;bude nil
(princ b2)     ;bude nil
Takze pokial ste chceli vediet odpoved na otazku :
Tak odpoved je ta, ze premenna sa odovzda do funkcie takymto zapisom :(NIRO r v a n)
Dufam, ze som vam trochu objasnil situaciu s premennymi a funkciami.
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 2022:Jak nakreslit v AutoCADu parabolu nebo jinou matematickou křivku?
Tip 2552:VIP'Program provedl neplatnou operaci' při tisku z Volo View Express.
Tip 4475:Hlášení: Tento soubor byl uložen v jiném programu než je program Autodesku.
Tip 5490:Nelze instalovat VIZ 2008 do jiného než výchozího adresáře.
Tip 223:V české Rel.12 mi někdy nefungují dialogové příkazy zadané z klávesnice
