R ee
Přihlášen: 09.bře.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: Počítač pro InventorZasláno: 26.dub.2008 v 12:34 |
Naším zaměřením jsou potrubní systémy a zatím jsme dosáhli cca 4000 dílů v sestavě (a bohužel to nění konečné číslo) a proto hledáme vhodnou počítačovou sestavu. Na stránkách Xanadu je odkaz na stránky Autodesk, kde jsou hodnoceny různé počítačové sestavy, ale z těchto výsledků vůbec nevyplývá vhodná sestava. I nejvýkonější má nakonec výsledky jako ta pomalu nejslabší. Víte někdo, jaká sestava by byla vhodná ?
Myslím, že je k zamyšlení, jestli není nějaký způsob, jak ty stanice mezi sebou porovnat. V podstatě my stojíme před problémem, že chceme koupit novou stanici a nejsme si jisti, že nám stanice za cca 150 tis. a více bez DPH poskytne to co potřebujeme. Asi nám nezbyde, než si vypůjčit tu nejvýkonější stanici od HP a pak uvidíme. Když vidím ten zájem, navrhuji takovéhle téma : Zkusme navrhnout způsob testování nějakého imaginárního počítače, který by měl být vhodný pro Inventor 2009, vista 64. My pracujeme s potrubím, takže např. vytvoříme soubor - nevím např. 1000 m potrubí se 100 ks kolen a 100 armatur a necháme to potrubí obalit atd. tenhle soubor by byl ke ztažení pro každého kdo by měl zájem. Pak je nutné domyslet způsob měření přes nějaký skript, no a pak už bychom si mohli zveřejnit časy a na jakých konfiguracích se test prováděl. Určitě by těch testů mohlo být víc - tak abychom měli reálný obraz o výkonnosti počítačů. Stavíme nový počítač, takže to zanedlouho uveřejním. Zkusme to nějak navrhnout. Upravil R ee - 22.kvě.2008 v 22:02 |
Ree
Rumisch
Zasláno: 26.dub.2008 v 13:02 |
Nasim zameranim su presypacie a drtiace zariadenia. Zostavy dosahuju celkovo okolo 8-10tis dielov. Pouzivame pracovne stanice HP xw9300. Procesor 1xAMD Opteron 254 2,79GHz, RAM 4GB, Graf.Karta Nvidia FX34504000. HD 250GB. System Windows XP-64 Prof. Inventor 11. Problem pri Tejto pracovnej stanici a prace s velkymi zostavami je len samotny Inventor. Nedokaze pouzit viac adresnej pameti ako 4GB. NAPRIEK TOMU SA DAJU TAKETO VELKE ZOSTAVY POSKLADAT. Chce to len nervy a premysliet si vsetky kroky dopredu. Pri kazdej chybe je odmenena cakanie. Procesor stiha, ale lepsie je osadit dva. Potom ostatne softwerove aplikacie bezia bez omeskania. Akonahle prejdeme na 2009 a Vistu osadzame-odskusame 8GB alebo 16GB RAM a dufam,to uz mozno bude aj stacit. |
Peter Rumis
tomas.vrazel
Přihlášen: 28.bře.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: Inventor, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Zasláno: 26.dub.2008 v 17:30 |
trebA se da vykon trochu navysit snizenim detailu v nastaveni...mam s tim zkusenoti take, sice ne tolik dilu,ale pocitac, ktery nestiha to trochu popozene...
Rumisch
Zasláno: 26.dub.2008 v 17:32 |
Snizenie mam nadstavene standartne. |
Peter Rumis
VlJanecek
Zasláno: 27.dub.2008 v 10:56 |
Kolega teď pořídil novou stanici HP xw8600 a Inventor mu šlape hodně rychle. Sestavy s tisíci součástí také občas děláme. Z našich zkušeností hlavně nedoporučuju různé poskládávané počítače, jsou v Inventoru pomalejší.
I když ale máte hodně rychlý počítač, stejně si můžete práci o dost zpomalit použitím nevhodného postupu při modelování velkých sestav. Některé doporučení jsou i tady v tipech. Takže na to dejte taky pozor. |
K4my
Přihlášen: 24.srp.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AIS 2009/ Catia V5 R19 / ProE 2001 Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 21.kvě.2008 v 13:44 |
z domácího prostředí, kde jsem byl schopen experimentovat širokou škálou HW, jsem zjistil dvě důležité věci. První je hodně rychlá sada pamětí s vysokou kapacitou, s nizkým casovanim (rozdil mezi hrama a projekci je v potrebne propustnosti) a pak rychly HDD, kde bych se vubec nebranil pouziti i nejakych extremnich variant (rekl bych ze i 7200 klasicka SATA je malo) ..... Procesor je si myslim zavadejici a staci kdejaky novejsi, grafika si myslim muze byt taky nejaka "herni" ale tolik dilu uz asi bude chtit neco kvalitnejsiho
jinak jeste poupravim - mnesouhlasim primo s vyrokem ze skladany PC je na modelovani horsi. Je to jako tvrdit ze "skladane ferrari pro zakaznika je horsi nez seriova skodovka".... PC sestavy jsou take jen skladacky a ne vzdy jsou optimalni i pro ucely jemu uvedenne.. Pokud se v HW sekci nekdo orientuje tak si sam dokaze PC poskladat, musi ale vedet jakym zpusobem je PC vytezovano a podle toho se zaridit. Jen doplnim ze pokud pracujete s mnoha dily, rozhodne vas bude limitovat velikost pameti a 2Giga budou rozhodne malo pokud nehodlate vyuzivat odvozene soucasti tak jako ja :-) Upravil K4my - 22.kvě.2008 v 08:53 |
Drobek81
Přihlášen: 11.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2008 Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 26.kvě.2008 v 12:37 |
Také nesouhlasím s výrokem o skládaném PC. Osobně mám sestavu skládanou a oproti sestavě v práci(údajně vhodná pro Inventor) mi to doma nepadá. O rychlosti se nebudu zmiňovat, moje sestava má mmj 4GB RAM a v práci jen 2GB-proto nemá smysl psát o rychlosti...
radawimmer
Přihlášen: 01.bře.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: inventor Stav: Offline Bodů: 5 |
Zasláno: 26.kvě.2008 v 17:34 |
Osobne bych doporucil Visty s 64bit. Dale Ctyr jadrovy CPU a Grafiku do 3000kc. Zakladni desku pro co nejrychlesi RAM nejlepe 1066Mhz a 2x2Gb Ram a pichnout je do Dual Channelu.
