Katalog CAD bloků
Téma uzavřeno2008, 2009...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2008, 2009...
    Zasláno: 27.dub.2008 v 13:35
uvažujeme, kam přeskočit z dnes používané 2006ky.
u 2009 se bojíme nového interface - jde tam docílit looku 2006ky? tj. běžné ikony a rolety?
Lze tam použít cui soubory, se kterými pracujeme dnes?
Budou tam fungovat arx, které fungují na 2008?
Je někde detailnější popis novinek? (jakože když se řekne "vylepšený project" tak si z toho nevezmu nic, protože to může být cokoli od přebarvených ikonek (pravděpodobné) až po odstranění dnešních nedostatků (nepravděpodobné:))
...děkuji
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2008 v 15:52
Dle dostupných informací z anglických fór a českých webů:
Vzhled: Lze docílit i klasického vzhledu rozhraní (tzn. vypnout ribbon menu)
ARX aplikace: AutoCAD 2009 je release 17.2,  AutoCAD 2008 má release 17.1, tzn. že ARX aplikace by měly být kompatibilní
CUI: V AutoCADu 2009 je CUI nadále podporováno, ovšem žádné bližší zkušenosti s přechodem/převodem CUI z 2008 na 2009 nemám.
S každou novu verzí AutoCADu dělá časopis Computer Design podrobnou sondu s přehledem novinek, mám ale takový dojem, že to budou psát až pro českou verzi.
Zatím je možné čerpat např. z následujích stránek:
Upravil PepaR - 27.dub.2008 v 15:53
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2008 v 18:40
asi je to něco, kvůli čemu nocí obcházejí komanda, najatá softwarovými firmami, protože to jde proti byznysu: Prostě NIKDY a NIKDE není recenze, kerá by řekla: OK, tady je seznam známých chyb z předchozích verzí (1-200). Nová verze odstraňuje čísla (42, 57, 62-73) a dodává následující nové chyby (201-250)...že prostě někdo poté, co si to nainstaluje a zkouší, co z těch oprůuzů z minulých verzí zmizelo, sedne a napíše seznam...
jinak děkuju za pěknou odpověď - pročetl, pochopil, zatím mi z toho soukromě vychází buď ještě čekat na servicepack, nebo nainstalovat 2008.
Dočetl jsem se, že zmizel dashboard. Když si představím, že jsem mohl nechat někoho v kanceláři připravovat dashboardy k firemnímu využití a teď bych zjistil, že je to nanic, obchází mne mrákoty...a pak, že se má upgradovat:)
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2008 v 20:40
asi je to něco, kvůli čemu nocí obcházejí komanda, najatá softwarovými firmami, protože to jde proti byznysu: Prostě NIKDY a NIKDE není recenze, kerá by řekla...
Myslíte, že výrobce (čehokoliv) uvádí na trh produkt už s předem známými chybami, nebo že je nějaký recenzent objeví (narozdíl od stovek betatesterů) hned po uvedení? V průběhu používání objevené (a nahlášené) chyby spíš odstraňují jednotlivé Service packy. A pokud ne, teprve to jde proti byznysu.
Pokud by nová verze spočívala jen v novém vzhledu UI, bylo by možná namístě vyčkávat. Tak tomu ale není - jen v holém AutoCADu je novinek celá řada (viz Novinky A2009), další novinky v ACADA - viz dokument (plus 64bitová verze, Impression zdarma...).
Navíc dnes už málokdo upgraduje, spíše se používá celkově levnější a výhodnější (třeba i na rozhodování kdy instalovat novou verzi) cesta Subscription (viz online Kalkulačka subscription).
Nezmizel (pokud si ho tedy hned nechcete vypnout), jen se přejmenoval, zhorizontálněl a dospěl do vyšší uživatelské přizpůsobivosti - Ribbon.
milano99 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.dub.2008
Lokalita: United Kingdom
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 23:54
len ohladom toho ribbonu - prikazy ribbon a ribbonclose vam zobrazia resp. uzavru to " vylepsene" menu, ja som si tie stare postupne ponahadzoval podla zvyku z predosleho autocadu (aj tak je to vsetko len otazka zvyku, ale na widescreen je urcite lepsie to stare zauzivane). takze noveho vzhladu by som sa urcite nebal
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 07:12
Dashboard nezmizel (pokud si ho tedy hned nechcete vypnout), jen se přejmenoval, zhorizontálněl a dospěl do vyšší uživatelské přizpůsobivosti - Ribbon.
Lze tedy zapnout kombinaci klasickeno menu a panelu nastroju a "ribbon alias dashboard"? Pokud ne, tak dashboard zmizel a objevil se ribbon, ne ze se dashboard povysil na ribbon.
Bodů: 22267
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 08:07
Jistě - dashboard/ribbon je samostatný prvek ovladatelný i pomocí CUI a workspaces. Viz kombinace.
Autocad 2007
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 09:03
je to pekne vidite na videu v sekcii vyuka ak budete mat trochu strpenia, dokonca to ide prepnut velmi jednoducho v pravom dolnom rohu obrazovky....
Tip 2962:VIPJak nastavit automatický timeout síťové FlexLM licence řady 2004/2005/2006, 2007/2008/2009, 2010 a vyšších?
Tip 5921:VIPŘešení problému pomalého nabíhání AutoCADu 2008, 2009, 2010.
Tip 5578:VIPChyba 1603 při instalaci CAD aplikace - příčiny.
Tip 2859:VIPJak zjistit číslo Service Packu nainstalovaného v AutoCADu 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013? (přehled verzí buildů)
Tip 4192:Jak sdílet DWG výkresy z ADT nebo Civil 3D s 'holým' AutoCADem?
Tip 5479:Nedokumentovaná funkce pro regeneraci v 3D režimu.
Stránka byla vygenerována za 0,672 sekund.
