| Autor | |||
Téma: 2008, 2009...Zasláno: 27.dub.2008 v 13:35 |
uvažujeme, kam přeskočit z dnes používané 2006ky.
u 2009 se bojíme nového interface - jde tam docílit looku 2006ky? tj. běžné ikony a rolety?
Lze tam použít cui soubory, se kterými pracujeme dnes?
Budou tam fungovat arx, které fungují na 2008?
Je někde detailnější popis novinek? (jakože když se řekne "vylepšený project" tak si z toho nevezmu nic, protože to může být cokoli od přebarvených ikonek (pravděpodobné) až po odstranění dnešních nedostatků (nepravděpodobné:))
...děkuji
Zasláno: 27.dub.2008 v 15:52 |
Dle dostupných informací z anglických fór a českých webů:
Vzhled: Lze docílit i klasického vzhledu rozhraní (tzn. vypnout ribbon menu)
ARX aplikace: AutoCAD 2009 je release 17.2, AutoCAD 2008 má release 17.1, tzn. že ARX aplikace by měly být kompatibilní
CUI: V AutoCADu 2009 je CUI nadále podporováno, ovšem žádné bližší zkušenosti s přechodem/převodem CUI z 2008 na 2009 nemám.
S každou novu verzí AutoCADu dělá časopis Computer Design podrobnou sondu s přehledem novinek, mám ale takový dojem, že to budou psát až pro českou verzi.
Zatím je možné čerpat např. z následujích stránek:
Upravil PepaR - 27.dub.2008 v 15:53 |
Zasláno: 27.dub.2008 v 18:40 |
asi je to něco, kvůli čemu nocí obcházejí komanda, najatá softwarovými firmami, protože to jde proti byznysu: Prostě NIKDY a NIKDE není recenze, kerá by řekla: OK, tady je seznam známých chyb z předchozích verzí (1-200). Nová verze odstraňuje čísla (42, 57, 62-73) a dodává následující nové chyby (201-250)...že prostě někdo poté, co si to nainstaluje a zkouší, co z těch oprůuzů z minulých verzí zmizelo, sedne a napíše seznam... jinak děkuju za pěknou odpověď - pročetl, pochopil, zatím mi z toho soukromě vychází buď ještě čekat na servicepack, nebo nainstalovat 2008.
Dočetl jsem se, že zmizel dashboard. Když si představím, že jsem mohl nechat někoho v kanceláři připravovat dashboardy k firemnímu využití a teď bych zjistil, že je to nanic, obchází mne mrákoty...a pak, že se má upgradovat:)
Zasláno: 27.dub.2008 v 20:40 |
Myslíte, že výrobce (čehokoliv) uvádí na trh produkt už s předem známými chybami, nebo že je nějaký recenzent objeví (narozdíl od stovek betatesterů) hned po uvedení? V průběhu používání objevené (a nahlášené) chyby spíš odstraňují jednotlivé Service packy. A pokud ne, teprve to jde proti byznysu.
Pokud by nová verze spočívala jen v novém vzhledu UI, bylo by možná namístě vyčkávat. Tak tomu ale není - jen v holém AutoCADu je novinek celá řada (viz Novinky A2009), další novinky v ACADA - viz dokument (plus 64bitová verze, Impression zdarma...).
Navíc dnes už málokdo upgraduje, spíše se používá celkově levnější a výhodnější (třeba i na rozhodování kdy instalovat novou verzi) cesta Subscription (viz online Kalkulačka subscription).
Nezmizel (pokud si ho tedy hned nechcete vypnout), jen se přejmenoval, zhorizontálněl a dospěl do vyšší uživatelské přizpůsobivosti - Ribbon.
milano99
Přihlášen: 20.dub.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 29.dub.2008 v 23:54 |
len ohladom toho ribbonu - prikazy ribbon a ribbonclose vam zobrazia resp. uzavru to " vylepsene" menu, ja som si tie stare postupne ponahadzoval podla zvyku z predosleho autocadu (aj tak je to vsetko len otazka zvyku, ale na widescreen je urcite lepsie to stare zauzivane). takze noveho vzhladu by som sa urcite nebal
alfred
Zasláno: 30.dub.2008 v 07:12 |
Lze tedy zapnout kombinaci klasickeno menu a panelu nastroju a "ribbon alias dashboard"? Pokud ne, tak dashboard zmizel a objevil se ribbon, ne ze se dashboard povysil na ribbon. |
Zasláno: 30.dub.2008 v 08:07 |
Jistě - dashboard/ribbon je samostatný prvek ovladatelný i pomocí CUI a workspaces. Viz kombinace.
milano99
Zasláno: 30.dub.2008 v 09:03 |
je to pekne vidite na videu v sekcii vyuka ak budete mat trochu strpenia, dokonca to ide prepnut velmi jednoducho v pravom dolnom rohu obrazovky....
Stránka byla vygenerována za 0,244 sekund.
2008, 2009...
Rostislav Říha napsal(a):
