Téma uzavřenorendrování obtisku
JIPRO Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2008
Inventor10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rendrování obtisku
    Zasláno: 28.dub.2008 v 09:05
Po vytvoření obtisku na součásti a jejím vyrendrování není otisk vidět .Zkoušel jsem už všechno co mne napadlo , ale přád jenom součást bez obtisku.
radimekk Zobrazit panel
XANADU a.s.
Přihlášen: 16.kvě.2007
Bodů: 77
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 10:38
obrázek na součást vložte skzr náčrt na ploše, kde ho chcete mít vložený pomocí příkazu Vložit obrázek. Po té se z náčrtu vraťte a zvolte příkaz Obtisk v panelu Prvky součáati. Vložený obrázek si obtiskněte na plochu. Pak by se měl obrázek ukázat i na renderu.
Inventor10
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 07:59
Obtisk mám vložený přesně podle postupu , na součásti je v pořádku vidět , ale na vyrendrované součásti z inv studia se zobrazí pouze samotná součást bez obtisku .
Upravil JIPRO - 29.dub.2008 v 08:00
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 08:46
Obtisk musí být "obtisknut" na objemové součásti (ne povrchu), popř. může být potřeba upravit nastavení dle tipu:
Ale jestli opravdu používáte starou verzi R10 (viz váš profil), nebude vám to stejně fungovat. Rendrování s obtisky podporují až verze R11, 2008, 2009.
Tip 5927:VIPNedokumentovaná nastavení Inventoru pro zobrazení obtisků (decal).
Tip 8283:Renderované textury a obtisky v Revitu jsou nahrazeny černou.
Stránka byla vygenerována za 0,284 sekund.
