Téma uzavřenoZtráta dynamických vlastností bloku
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ztráta dynamických vlastností bloku
    Zasláno: 28.dub.2008 v 10:57
setkal se prosím někdo z uživatelů se ztrátou dynamických vlastností bloku? Netušíte čím by mohl být tento problém způsoben?
Předem děkuji za rady
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 11:28
Setkal a setkávám se pořád.
Někdy to způsobí zkopírování bloku, přesun nebo úpravy přes vlastnosti (ne dynamické).
Když se ztratí ovládací prvky, nezbývá nic jiného než blok vymazat a vložit znovu.
zisoun Zobrazit panel
Přihlášen: 25.pro.2006
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 11:34
Taky se mi to občas stane. Nikdy ne všechny vlastnosti v jednom bloku,ale jen některé vlastnosti. Ale možná bude problém jen se zobrazením, protože vlastně zmizí jen ty ovládací prvky. Když si ale otevřu blok v editoru,tak tam je vše v pořádku. Pokud se to stane,tak ho musim smazat a vložit znovu. Nepomůže ani regen ani resetovat blok, nic.
Zisounek
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 11:42
A neprošel ten blok nějakou nestandardní editační operací? (nestejná měřítka, Express Tools příkaz, LISP nadstavba...)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 12:01
Blok neprošel žádnou nestandardní úpravou, byl vložen přes klasický _insert a natočen příkazem _rotate.
Výkres s blokem:
AutoCAD LT 2007
Bodů: 232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 15:05
Zajímavé. Ta ztráta vlastnosti se projeví vždy po otočení bloku. Zkoušel jsem blok vložit do jiných mých výkresů a at jsem s tim dělal co chtěl (různě natáčel,zrcadlil atd...), tak to zůstalo v pořádku a nic se neztratilo. Zkusil jsem ale opak. Vložil jsem svůj dynamický blok do vašeho výkresu a všechny vlastnosti se taky ztratily,takže asi bude problém někde v nastavení v samotném výkrese.
Zisounek
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 15:15
Jak jsem psal příkaz rotate a move není pro dynamické bloky to pravé.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 15:27
S tím rotate bych to pochopil, ale v tomto případě se gripy (dynamické body ztratí), i když třeba blok zarovnám pomocí zarvnávacího gripu k jakékoliv úsečce ve výkrese.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 16:46
Děkuji všem zúčastněným za rady a snad někomu pomohou následující informace:
Příčina: Ztráta editačních bodů dynamického bloku může nastat v několika případech:
- rozdílnými měřítky bloku v jednotlivých osách
- nenulovou souřadnicí Z
- aplikací funkce externí nadstavby nebo použití nestandardního editačního příkazu (viz info od pana Michla)
- uložením souboru v jiné než Autodesk aplikaci
Řešení: Pokud se nám ztratí editační body dynamického bloku:
1) Zkontroluji zda je v nastavení povoleno zobrazení uzlů (Možnosti - Výběr)
2) Zkontroluji zda nejsou rozdílná měřítka ve vlastnostech bloku
3) Zkontroluji zda je Zová souřadnice nastavena na hodnotu 0
4) Pokud nepomůže ani jedno z nich, pak zkuste změnit jedno z měřítek ve vlastnostech bloku (viz Geometrie) z 1 na libovolné číslo, potvrdit změnu a hned nato opětovně zadat původní hodnotu (tj. 1) a potvrdit. Editační body by nyní měly být viditelné.
Upravil PepaR - 28.dub.2008 v 16:50
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2008 v 20:15
Nenulová Z by snad vadit neměla (máme celou řadu dyn.bloků, které pracují přímo s aktuální Z souřadnicí).
Nestejnoměrné měřítko bloku ale vadí určitě (a celkem pochopitelně), pokud na to help neupozorňuje, je to docela chyba (dokumentace). Vadí i třeba hodnota X=1.00001 - což vypadá zdánlivě jako "1" a nápravou je pak onen přepis ve Vlastnostech.
Poškození DWG obsahu různými nonameCAD aplikacemi je další častý problém.
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 11:50
Řešení pro většinu těchto případů představuje utilita Xanadu DynReset - viz:
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 12:26
Nezbývá než říci DĚKUJEME.
Tip 6118:Ztráta dynamických vlastností (uzlů) bloku.
Tip 4804:Dynamický popis dynamického bloku.
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 7582:Výběr dynamických bloků podle dynamické vlastnosti nebo stavu viditelnosti.
Tip 8592:Vypnutí dynamického náhledu při změně vlastností objektů.
Tip 8058:Možnost ztráty dat při ukládání DWG z Editoru bloků.
Stránka byla vygenerována za 0,533 sekund.
