Téma uzavřenozaokrouhleni
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zaokrouhleni
    Zasláno: 29.dub.2008 v 17:35
Nevite jak se da udelat to aby soucet plochy mistnosti nebyl soucet nezakrouhlenych ploch a vysledek zaokrohlen...
Rad bych jednotlive dilci plochy mistnosti jiz zaokrouhleny byly jen secteny.
dekuji...
BimRvt.cz
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 19:28
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 22:23
no hezky to je...koukal jsem na to ..
ale rad bych aby to zaokrouhlovalo na 2desetinny mista a ne na cele cislo
BimRvt.cz
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2008 v 22:58
To také jde - viz ty zmiňované zaokrouhlovací vzorce.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 12:07
Hezky...ale ja nejsem VIP clen
Ac se divim, že jsem takovy prava nedostal ..Kdyz se zde prezentuje reklama na revit skrz moje dilo...
ale budis..
BimRvt.cz
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 13:18
off topic: vaše registrace do fóra je anonymní (bez firmy) takže nemohu konkrétně ověřit stav, a přístup na VIP server není "za zásluhy" nýbrž jde o komerční službu, ale pokud máte daný CAD produkt zakoupen u firmy XANADU, máte pravděpodobně nárok i na VIP účet a stačí provést registraci na vip.xanadu.cz
(případné upřesňující dotazy a diskuse prosím mimo tuto konferenci)
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2008 v 13:30
mno to je ted jedno ..prisel jsem na to sam..Ale nejak to nedela co ma presne
jak to zaokrouhluje????
Sloupce
1)plocha jak pocita revit
2)cele cislo *100 vzorec: 100* (Area/1m2)
3)zaokrouhlene vzorec: cele cislo / 100
4)nezakrouhlene vzorec : Area / 1m na vice desetinnych mist.
Nechapu viz. zakrouzkovane - jednou to je zaokrouhlene na 5 a podruhe 5.01 ...kde je error??
pritom nezakrouhlene cislo na na 5desetinnych mist je plocha stejna.
Upravil sonicer - 30.dub.2008 v 13:31
BimRvt.cz
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2008 v 13:21
Koukám, že řada mých dotazů nemá řešení...Asi narážím na největší oříšky revitu:D
BimRvt.cz
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.kvě.2008 v 12:19
Prošel jsem to jen zběžně, ale musím konstatovat, že pokud se využije na zaokrouhlení možnost Vlastnosti tabulky => Formátování => Formát pole => Zaokrouhlení, tak skutečně nezaokrouhluje matematicky správně (viz. příklad Sonicera).
Jak jsem postupoval?
Vložil jsem pole tabulky Plocha s nastavení na 3 des místa a "namnožil" toto pole přes funkci "Vypočtený hodnota", kde jsem nastavil různé úrovně zaokrouhlení a leze z toho toto:
POL Plocha        2dm        1dm        4dm
A    140,884 => 140,88 => 140,9 => 140,8837
B    178,785 => 178,78 => 178,8 => 178,7849
C     74,205 => 74,21 => 74,2 => 74,2051
Pokud se na čísla podíváte pozorně, tak je vidět kde je chyba. Stačí porovnat hodnoty na 4 des. místě u příkladů B a C a je jasno. Netuší někdo, proč to zaokrouhluje takto podivně? Díky
(Nezbytné doplnění. Sonicerovi to při zdánlivé shodě čísel počítá rozdílně, protože ty místnost nejsou naprosto stejné a někde na x-tém des. místě mají právě tu mnou popsanou odlišnost. To tedy vyvozuji já, z toho co jsem zjistil.)
Upravil Petr Bláha - 02.kvě.2008 v 12:23
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2008 v 09:50
je to velmi podivne ....oba byty jsou jako grupa...tedy vse je stejny jen nosna betonova stena je umistena na osu - grid.
A na maximum desestinnych mist kdyz dam nezaokrouhlenou plochu mistnosti je vse stejne ...
tedy 5.050000000
divny...
BimRvt.cz
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2008 v 10:03
Asi je nekde chyba na buh vi jakem desetinnem miste...ale ani revit neumi rysovat presne ...:(
vzdy nekde cca 10-11desetiinem miste neco ..
Mno ale nakonec jsem to vyresil zaokrouhlit na 3desetinne misto a to pak na dve a pak vysledek...
hruza des.
BimRvt.cz
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 8340:Jak v Revitu zaokrouhlit výsledek vzorce na celé číslo?
Tip 6196:Znak zaokrouhleno (přibližně rovno) pro AutoCAD.
