Téma uzavřenoTémata
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Témata
    Zasláno: 29.dub.2008 v 15:16
Vytvořím si ve SPRÁVCI ZOBRAZENÍ tématickou mapu, např. šrafy parcel dle využití. Toto téma /pouze šrafy/ bych potřeboval vložit do samostatného výkresu jako Autocad objekt /žádný vztah s db/. Jde to?
Díky
Jukones Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čer.2007
Lokalita: Iceland
Civil 3D,Autocad 2008,Inroads,Roadpac,Microstation
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2008 v 00:53
No ja pokud chci vykres ocistit od civilovskych entit a mit jen objekty cadovske pouzivam soubor/export/autocad a verzi si muzete vybrat. Druhou moznosti je aplikace na odstraneni civilovskych entit dostupna na internetu, ale nac, kdyz je to primo mozne ve vykrese. Snad je to to co myslite.
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.kvě.2008 v 21:17
Soubor-Export byla pvní možnost, kterou jsem samozřejmě zkoušel. Ale to nefunguje, opravdu jste to vy zkoušel? Přišel jsem na jinou možnost. Ve SPRÁVCI ZOBRAZENÍ - Nástroje - Export do DWG. V tomto výkrese se jednotlivé prvku tématu vloží do samostatné vrstvy.
Lokalita: Iceland
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2008 v 17:38
Moznost soubor, export / export do autocad pouzivam obden a funguje mi, mam pak vykres plny cadovskych entit a ani stopy po civilu. Takze me to funguje. Jelikoz to jde nic jineho jsem nezkousel.
Tip 2647:VIPJak přidat nové téma do seznamu schemat vzhledu www stránek pro funkci Publikuj na web?
Tip 2897:Jak převést všechny součásti sestavy do jiného formátu?
Tip 3517:Automatické nastavení vlastností do DWG souboru.
Tip 9753:Jak přepnout tmavé rozhraní AutoCADu 2015 na světlé?
Tip 2221:Problém s rozbalováním skrytých témat v nápovědě Inventoru 5.3.
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
Stránka byla vygenerována za 0,145 sekund.
