Katalog CAD bloků
Téma uzavřenokrok
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: krok
    Zasláno: 13.kvě.2008 v 12:50
super, dakujem
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 11:00
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 10:49
Viz Nastavení > Uchopování, Přírůstek kroku délkové kóty. Standardně jsou tyto kroky nastaveny na:
1000 ; 100 ; 20 ; 5 ;
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2008 v 10:37
poprosim o radu. vkladam dvere, okno, do steny. dvere sa posuvaju v kroku po 20mm. chcel by som aby sa vsetky taketo entity posuvali po 50mm. celkovo neviem kde su nejake nastavenia v revite, lebo pochybujem ze settings/options by bolo jedine co sa da nastavovat. dik
