Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: AEC kotyZasláno: 09.kvě.2005 v 14:10 |
Jsem zacatecnik s ADT a mam problem s AEC kotovanim.... Pokud pouzitym stylem kotuji normalne vse je v poradku, pokud pouziji AEC kotu s timto sytlem, tak jsou jednotky pravdepodobne v palcich, co s tim? Predem diky. |
Kroupík
Zasláno: 09.kvě.2005 v 16:17 |
Zřejmě nemáte správně nastavené jednotky projektu - používáte správnou šablonu?
Kroupík
Zasláno: 09.kvě.2005 v 16:30 |
Zacla jsem vykres jako novy, jednotky jsem zvolila metricke, sablonu jsem nevybrala, zrejme jsem pouzila implicitne nastavenou sablonu. Nicmene pokud bych mela spatne jednotky vykresu, neprojevilo by se to i na standartnim kotovani? Pokud kotuji beznou kotou, je vse v poradku, pouze pri pouziti AEC koty jsou vsechny rozmery zhruba 25,4 x mensi coz odpovida palcum. V nastaveni vykresu jsou uvedeny metricke jednotky. Poradite jakou sablonu tedy vybrat? Diky |
Kroupík
Peter Jirat
Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:12 |
Pokud máte nějakou vlastní šablonu, která je "opravdu" metrická tak tu. Pokud začínáte od nuly, pak při vytváření nového výkresu si můžete zvolit "Open with no template - metric" nebo imperial, to raději ne. Pak vám to bude fungovat, ale budete toho mít ve výkrese málo. Ten chaos s vadnými AEC kótami vzniká při špatně založených výkresech, jediné co pro odstranění (co já vím) zafunguje je vložit ten výkres do nového správného. PJ |
Kroupík
Zasláno: 10.kvě.2005 v 11:43 |
Díky! |
Kroupík
Stránka byla vygenerována za 0,155 sekund.
AEC koty
