Téma uzavřenopseudo 3D vizualizace
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pseudo 3D vizualizace
    Zasláno: 18.kvě.2008 v 20:11
Nevíte někdo jaký program umí udělat dispozice bytů jako je třeba na http://www.zelene-mesto.cz/foto/019-s.jpg ?
Asi to není plná 3D vizualizace, připadá mi to spíš namalované.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2008 v 07:10
podľa mňa je to normálna realistická vizualizácia, urobená v "klasickom" 3D vizualizačnom programe, teda aj v 3ds max.
Ak ale chcete aby vaša vizualizácia vyzerala ako kreslená stačí použiť filtre Photoshopu alebo non-realistic render v 3ds max (plug-in).
napr.: Pencil+2
Upravil be_em - 19.kvě.2008 v 07:14
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2008 v 23:26
Vámi odkazovaný obrázek je nejsíš vizualizace ze 3D programu - v Photoshopu by se nikdo s tak detailními stíny zeleně nes... a protože vypadají tak identicky, tak asi nejde o RPCčka... model je asi dělaný speciálně pro tento účel (rámy oken jsou nízké, židličky na balkoně vrhají stín přes ně) --- ať jsou tyto vývody správné, nebo ne (svícení zase vypadá moc HDRI na to, aby stíny zábradlí byly takto ostré), tak mohu z naší zkušenosti jen doporučit kombinaci jednoduché vizualizace z cadu v kombinaci se základními funkcemi photoshopu (drop shadow...) - výsledek sice není realistický, ale o to vlastně v této úloze nejde... rendroval bych naněkolikrát (stěny zvlášť, zařizováky zvlášť, zeleninu taky) a pak bych do extra hladiny ve shopu vždy hodil stíny a celé to mixoval dohromady...
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Tip 5874:VIPVytvoření 3D hmoty terénu (okraje+podloží) v Civil 3D.
Tip 5392:VIPVizualizace 3D modelu Inventoru s roztřesenými hranami.
Tip 1962:Jaký je rozdíl mezi 3D Studiem Max a VIZ?
Tip 7948:Použití Showcase pro interaktivní vizualizaci 3D modelů.
