Téma uzavřenoHP plotter
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: HP plotter
    Zasláno: 10.kvě.2005 v 08:23
Pekný deň všetkým.
Vopred sa ospravedlňujem za strašne typický dotaz, ale možno to bude pre niekoho otázka pár sekúnd aby mi sa kvalifikovane vyjadril.
Starý dobrý HP DesignJet 600 nám pomaly ale iste dosluhuje. (už ani cartridge do neho nekúpite). Česť jeho pamiatke, odpracoval si svoje. Každý pracovný deň od roku 1993! Bol to špičkový stroj.
Teraz ale treba kúpiť niečo nové. Používame hlavne Inventor, AutoCAD a občas tlačíme aj plachty z MS Project atd. Predpokladám že dnes sa už čisto čierno-biely plotter kúpiť nedá. Takže by som potreboval poradiť aký HP plotter kúpiť. (občas som si prečítal na konferencii príspevky ktoré sa unisono sťažovali na určité modely (tuším to bol HP DJ 800)) Plotter bude v sieti, tlač obsluhuje HP JetDirect500. Najviac bude využívaný konštruktérom, občas niekym iným. Takže nejaké nočné tlačenia podľa nadefinovaných kritérií a neviem aké chuťovky vôbec nehrozia. Formát tlače do A0 + možnosť používať rolky.
Za rady tých ktorý už majú podobné rozhodnutie za sebou vopred ďakujem.
Ešte raz pekný deň.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 08:32
Než si vyberete, moje zkušenost. 7 let u nás tvrdě maká Océ 9400. Jedná se o dražší laserový plotter (nevím, jaký je současný adekvátní model), ale oceňuji:
- rychlost tisku je stejná jako kopírování a provozní náklady jsou dokonce nižší, než u odpovídající kopírky Océ (tu máme taky).
- 2 role + ruční podávání
Pokud Vám stačí černobílé tisky ve výborné kvalitě a chcete zrušit papírový archív, je to možnost.
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 08:36
Dobrý den, v práci používáme HP Designjet 500 42 a slouží k plné spokojenosti. (tisk z ADT, Autocad, Archicad, občas excel a fotky). Tiskne max. na šířku role 914mm, delka je myslím omezená jen papírem. Fajn je, že se v cadu nastavi papir velikosti 914*4000 (delší výkresy jsme ještě netiskli) a plotter se sám postará o správné umístění a otočení tak, aby spotřeboval co nejméně papíru.  . Hezký den.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 08:39
Pokud jste omezeni cenou, pak asi:
http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=6&ID2=9 (500 s HPGL2 kartou)
Pokud preferujete rychlost, pohodlí a nižší náklady, pak spíše modernější:
http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=39&ID2=13
(za váš starý DesignJet 600 můžete dostat bonus až 35.000,-Kč)
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 09:21
u nas este stale fachci HP DesignJet 600 bez problemov od 95,ale s naplnami neni problem.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
tibor Zobrazit panel
Přihlášen: 01.bře.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:09
Původně odeslal(a) SWISSS SWISSS napsal(a):
Dobrý deň aj ja vlastním HP DesignJet 500 42 , ale nemám poznatky aby ploter vedel sám natočiť a umiestniť jednotlivé výkresy an papier , aby mal čím nižšiu spotrebu papiera.Ak áno , poprosím Vás napíšte mi ako na to.
ďakujem
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:18
Původně odeslal(a) tibor tibor napsal(a):
ďakujem
Nechá se to nastavit v předvolbách tisku plotteru, záložka "advanced". Zde zatrhnout "autorotate" a "inked area"
Janek Zobrazit panel
Bodů: 69
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:38
ďakujem
Požívat "autorotate" rozhodně nedoporučuji. Máme s tím velice špatné zkušenosti. Výkresy to točí naprosto nepředvídatelně a nedostanete z toho ani zanic výkres natočenej tak jak potřebujete. Rozhodně to nefunguje tak, že by delší stranu výkresu dal našíř role, ikdyž se tam vejde, takže o šetření papíru si můžete nechat jen zdát. Akorát máte totálně zamotanou hlavu, to zas jo.
Upravil Janek
J.V.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:41
autorotate i inked area pouzivam a neni s tim jediny problem
Jiří Macháček
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2005 v 10:47
Původně odeslal(a) Janek Janek napsal(a):
možná máte něco špatně nastavené, protože autorotate používám já i kolegové 5 let na různých cadech i počítačích naprosto bez problému a funguje to tak jak má.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 07:57
Ešte raz sa ospravedlňujem, ale skutočne som sa 12 rokov vôbec nezaujímal o plottre, lebo starý šlapal ako hodinky. Ak uvažujem o kúpe HP DJ500 42" a chcem ho využívať na Inventor, AutoCAD a Office a chcem ho pripojiť na vnútornú sieť potrebujem nasledovne doplnky?
1. HP-GL/2 card ? (starý plotter používal HP-GL/2 jazyk, nový nemusí?)
2. rozšírenie pamäti zo základných 16 MB aspoň o 64 MB ?
3. nejaku sieťovú kartu aby som sa priamo zapojil do siete ? (strý máme do siete zapojený cez Centronics pomocou HP JetDirect500, ale to by som už teraz nerád) Nebýva takáto karta už súčasťou základnej výbavy plotra?
Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 08:52
ad 1)
HPGL/2 karta není nutná, ale pro tisk z CADu (zvláště po síti) ji určitě doporučujeme
ad 2)
bez HPGL/2 karty nejde a ani nemá smysl, s HPGL/2 kartou je vhodné paměť rozšířit pro tisk složitějších výkresů - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=2679
ad 3)
DesignJet 500 má EIO slot, takže lze osadit interní kartou HP JetDirect (není ve standardní dodávce)
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2005 v 08:57
Máme HP800, takže spíše co si pamatuji, když jsme se před pár lety rozhodovali
ad1) Pokud tisknete pomocí PLT souborů, pak je nutná
ad2) čím více RAM, tím lépe, mám ale pocit, že jde rozšířit jen přes HPGL/2 kartu
ad3) podle mne není standardní součástí, ale lze dokoupit
Tip 3540:VIPJak správně přepravovat ploter HP?
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
Tip 8999:Při tisku z Revitu na HP Designjet T620 chybí vložené obrázky.
Tip 1665:Jak tisknout na HP DesignJet ve Windows XP?
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 5520:Je vytištěna pouze část výkresu (kus chybí).
Stránka byla vygenerována za 0,721 sekund.
