Téma uzavřenoNetisknutelne entity
honzic Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Revit 2024
Bodů: 136
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Netisknutelne entity
    Zasláno: 26.kvě.2008 v 09:42
Chtel bych se zeptat jestli lze v Autocadu nejak priradit entitam (cary, texty....) aby se netiskly. Nechci si kvuli tomu zakldat dasli hladinu a te pak priradit ze se ve vystupu nebude tisknout. Potreboval bych aby se jen nektere entity v hladine netiskly, ale zbytek tisknutelny.
Wink
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 09:52
MOžná by stačilo, přiřadit jí nějakou co nejsvětlejší barvu (třeba i systémové - dle možností cadu). Snížit i pro onu barvu řádkování apod. Nutno vyzkoušet na tiskárně.
Raději doporučuji vytvořit si přímo hladinu - např. NETISK, zadat ji nepoužívanou barvu apod.
Upravil zdrk - 26.kvě.2008 v 09:56
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 10:11
I ta nejsvětlejší barva může přektývat jiné entity a působit rušivě.
Nejlepší je to opravdu řešit samostatnou hladinou s vypnutým tiskem
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 10:18
Ty netisknuté entity přenést ještě všechny dospod (pod všechny ostatní).
Je to ale neefektivní.
Upravil zdrk - 26.kvě.2008 v 10:18
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 10:24
Pokud je nechcete mít jen na papíře, používejte pojmenované styly vykreslování a přiřaďte těmto entitám styl, který se v tisku neprojeví.
Pokud je chcete skrýt (dočasně) i pro zobrazení, použijte funkci izolace objektů nebo naši utilitu HideShow nebo (pro starší verze) ClearView.
Viz též:
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 10:30
To je všechno hezké, ale představa, že dostanu podobný soubor jako podklad a některé entity budou bez jakéhokoliv varování netisknutelné, mne docela děsí ......
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 13:04
Měl bych k tomu jeden dotaz.
Po načtení Hideshow do Autocadu 2007 se jakým stalem funkce vyvolá (hideshow v příkazovém řádku - neznámí príkaz).
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 13:06
Při načtení to jména příkazů napíše - jsou to HIDEME a SHOW (HIDE je bohužel už obsazen).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 13:14
Děkuji.
Člověk to co potřebude kolikrát nevidí, ikdyž to má před nosem.
Tip 12413:VIPHladina se sama mění na netisknutelnou.
Tip 7374:VIPJak převést entity s připojenými daty z externí databáze na entity s objektovými daty?
Tip 3107:VIPZměna pořadí entit výkresu podle barvy.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 8122:VIPBezplatný konvertor PDF souborů na AutoCAD entity (DWG,DXF).
Stránka byla vygenerována za 0,197 sekund.
