Lucky.69
Přihlášen: 26.kvě.2008 Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: AutoCAD2007--neuložený výkresZasláno: 26.kvě.2008 v 22:46 |
¨Zdravím!!! Problém zní:-po dokončení výkresu cca 6 hodin
Jen verze před prací..(před 6 hodinama)
----je možnézacená data opět někde VYŠTRACHAT
Zasláno: 26.kvě.2008 v 22:59 |
bojim se, ze Vase situace je na 3,14ču... v autocadu musíte mít zakázané to částečné uložení (kvůli tomu se Vám asi neukládá po kliknutí na disketku) a pak byste měl mít nastaveno savetime na cca 3 minuty....podle velikosti vykresu - pak se Vam bude pravidelne delat kopie vykresu do temp adresare...ale nebojte - pozitivni stranka veci je, ze az ted budete (protoze ta data nikde nemate a JE nacase se s tim smirit) ten vykres kreslit znova, tak to udelate lepe, cisteji a vice s rozmyslem. Takze byste vlastne mel byt rad...
Zasláno: 26.kvě.2008 v 23:27 |
Pokud byste přeci jen měl zapnuto automatické ukládání, tak výkres by mohl být ve Vašem profilu Document and Setting, složka Local Settings\Temp.
Upravil PepaR - 27.kvě.2008 v 08:11 |
cestár
Zasláno: 27.kvě.2008 v 07:31 |
A ten súbor nebude mať príponu dwg, ale ac$. Nastavuje sa to v paneli Možnosti, karta Otevřít a uložit.
mnementh
Zasláno: 27.kvě.2008 v 07:48 |
jsou chvile kdy by se optimiste meli strilet :) viz pan Riha :))))
VlJanecek
Zasláno: 27.kvě.2008 v 08:08 |
Z AC$ to podle tohohle tipu nejde - http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3505
Zasláno: 27.kvě.2008 v 08:15 |
Děkuji za doplnění, z *.AC$ to vskutku bejde, jedná s eo soubory *.SV$.
Mantlík
Zasláno: 27.kvě.2008 v 09:04 |
Pokud nemáte ovšem cestu nastavenu jinam ( u nás D:\temp)
ad RR: Kromě Vámi uváděných "předností" se u nás díky šéfovi vžilo ještě "podruhé to jde rychleji"
zdrk
Zasláno: 27.kvě.2008 v 11:34 |
Provedel bych ještě jednu malou kontrolu.
Nedělal jsem na stejném výkresu, ale jinde uloženém. |
Lucky.69
Zasláno: 27.kvě.2008 v 16:07 |
Moooc děkuju!!máte pravdu
je nenávratně...v zemích zapovězených.......ale tak aspon jsem si nastavil ty přípony...takže příště...už to snad bude v klidu....Děkuju!!
(Jo optimisti jsou v určitých chvílích na zabití)
Zasláno: 27.kvě.2008 v 16:26 |
Přípony nechte být, hlavně si zapněte vytváření záložních kopií a správný adresář pro zálohy (popř. zachovávání SV$ souborů po ukončení).
PepaR napsal(a):
