Téma uzavřeno3D tisky
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D tisky
    Zasláno: 23.kvě.2008 v 10:13
Jeden z aktivních účastníků tohoto fóra a zkušený uživatel Revitu, ing.arch. Balda, nám poskytl zajímavé ukázky 3D tisku modelů z Revitu. Pokud vás zajímá technologie 3D tisku z CAD aplikací, přečtěte si:
Praktické zkušenosti tisku 3D modelů z Revitu
Architekti už nemusejí lepit modely, prostě si je vytisknou
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 10:42
První a nejdůležitější otázkou je cena. Když jsem se o to nedávno zajímal, tak komerční tisk podobného modelu (asi na trochu kvalitnější tiskárně, neboť model byl mnohem hladší) se při rozměrech cca 20x10x5cm pohyboval kolem 15tis. Může pan Balda dát alespoň orientační cenu tisku takového modelu?
Dík
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 11:01
Cena se určuje na zákadě cm3 vytisknutého materiálu tzn. plný kvádr je dražší než dutý. Dále pak záleží na tom jestli budete požadovat povrchovou úpravu (napuštění lakem) nebo ne.
Konkrétní informace ohledně ceny poskynu emailem vladimir.balda@tul.cz nebo PM.
Balda
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2008 v 11:27
Někde byl u 3D tisku uváděn údaj zhruba 3 USD/in^3, což je jestli odbře počítám cca 5 Kč na kubický cm (jen "inkoust", bez dalších nákladů).
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 12:35
nechapem, to ten stroj vyreze 3d objekt z nejakej kocky zlisovaneho papiera alebo nejakej hmoty?
v tom pripade to volat 3d "tlac" a 3d "tlaciaren" je dost zavadzajuce...
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 12:42
Jedná technologií spojování prášku nanášeným pojivem tzn. tiskárna nanese vrstvu prášku po celé pracovní ploše a tisková hlava nanese lepidlo pouze v místech stěny, sloupu apod. Výsledný model je pak slepen z mnoha tenkých vrstev.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 14:10
Pro menší rozměry se používají také fotopolymery. Vždy jde ale o tisk "po vrstvách" (stejně jako 2D tiskárna tiskne "po řádcích").
Další informace (včetně konceptu samoreplikující se 3D tiskárny) na:
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 15:35
Fotky dalších výstupů z tiskárny najdete na http://tuni.tul.cz/clanek/3578/
maherich Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2008
A. MAP 3D 2009,2010, Topobase 2.x-20xx, Mapguide
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 17:06
Aky maximalne rozmery modelu to dokaze vytlacit? Studoval som si podobne zariadenie pred 2 rokmi na veltrhu a rozmery su podla mna dost obmedzujuce. Aj ked je samozrejme pochopitelne, ze nemozu byt prilis velke.
