Téma uzavřenoZačátek Autocadu
Climber Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čer.2008
Autocad 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Začátek Autocadu
    Zasláno: 04.čer.2008 v 20:34
Zdravím
S Cadem teprve začínám a to ze studijních důvodů.
Můj první dotaz je, jak vhodně modifikovat pracovní plochu, pro klasické technické kreslení, případně základy 3D modelování. Jde mi o to, aby byla přehledná a nebylo na ní zbytečně mnoho nepotřebných ikon.
Dále bych rád věděl, zda je možné přinutit českou verzi autocadu přemluvit k tomu, aby přijímala i anglické příkazy.
Používám verzi 2007
Díky za odezvy
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 20:47
Nejdříve to jednodušší. Český (a jakýkoliv lokalizovaný) Acad k přijímání anglických příkazů "přinutíte" snadno - stačí dát před příkaz podtržítko - např.
_line
_circle
_layer         atd.
Co se týče úprav plochy - tak opatrně a něco si nejřív přečtěte a zazálohujte soubory *.cui, *.mnu, *.mns,
nejjednodušší změnu zobrazení jednotlivých toolbarů s ikonami asi takto:
- klepněte pravým tlačítkem do "prázdného" prostoru, vyhrazeného nahoře pod roletovým menu. objjeví se volby dostupných menu a v další úrovni zaškrtnutím zobrazíte potřebný toolbar nebo odškrtnutím do naopak zmizíte
- můžete je také přesunout na vhodné místo po okraji plochy anebo je i nechat na ploše (pokud Vám to vyhovuje)
tak zkoumejte a zkoušejte ... časem se naučíte další věci
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 20:49
AutoCADu 2007 si můžete přizpůsobit prostředí dle libosti a snadno mezi nimi přepínat pomocí pracovních prostorů - viz nápověda. Modifikace pracovní plochy je jen na Vás, neexistuje univerzální řešení.
Anglické příkazy Vám budou fungovat i v české verzi AutoCADu, pokud před anglický příkaz dáte spodní podtržítko, např.: _LINE.
Autocad 2008
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 20:54
Děkuji za rady
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 21:30
Hlavně asi nepoužívejte AutoCAD, ale AutoCAD pro technické kreslení ve strojařině nebo stavařině - AutoCAD Mechanical nebo AutoCAD Architecture. Tam budou ikonky rovnou přizpůsobeny typu používání.
Holý AutoCAD ani není ke stažení - pro studenty jsou zdarma právě jen profesní verze.
luckhash Zobrazit panel
Přihlášen: 31.kvě.2008
Invetor 2008, Autocad 2007
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 22:12
Ano, ale po stažení je pak při instalaci (nebo po prvním spuštění, nejsem si už jistý) možnost vybrat si mezi vzhledem výkresového prostoru čistého AutoCADu nebo právě specializované verze. Jde to samozřejmě přepnout i během používání.
Takhle to alespoň používám u svého Architectural desktop 2007. Na plochu se dokonce umístí dvě ikony. Jedna klasická modrá autocad a druhá zelena archicad.
Wink
Tip 9578:Co znamená zavináč "@" na začátku názvu některých písem?
Tip 11475:Chci využít slevové akce, ale rád bych odložil začátek platnosti Subscription. Lze to?
Tip 10454:Jak změnit počet přímých stupňů v točitém schodišti?
Tip 13476:Rychlejší uložení videoanimace výsledků simulace v Nastranu.
Tip 3355:Jak přečíslovat pořadí listů výkresu Inventoru?
Tip 57:Jak naimportovat DXF soubor z neznámého zdroje?
