fmato
Přihlášen: 02.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2007, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: zmena anotaciiZasláno: 02.čer.2008 v 12:39 |
Dobry den,
neviete mi niekto poradit ako zmenit v anglickom revite 9.1 typy napr. vyskovych kot, oznacenia rezov a pod. na STN(CSN) (settings-anotation...)? Vsade je moznost "load" zasedena a teda nemozem si nahrat vlastne rodiny... |
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 02.čer.2008 v 12:53 |
1. Settings>Annotations>Loaded Tags
2. V zobrazeném dialogu klepněte na tlačítko Load. |
fmato
Zasláno: 04.čer.2008 v 06:52 |
Dakujem, avsak este by som potreboval zmenit hlavne section tag (oznacenie rezu). A to som tam nenasiel...Ani ked som ho tam loadol,nic sa nestalo.
Balda
Zasláno: 04.čer.2008 v 10:56 |
Settings>View Tag>Sectino Tags
V zobrazeném dialogu najdete požadovanou značku pokud ji máte do projektu načtenu. |
fmato
Zasláno: 06.čer.2008 v 09:48 |
tak ja uz neviem,
ani v tom settings-view tags-section tag som to nenasiel (pritom v projekte je nacitany) su tam stale len tie tri povodne tagy a "load" je zasedene... |
Peter Jirat
Zasláno: 06.čer.2008 v 09:52 |
Vyberu Section Tag ve výkrese, Vlastnosti > Edit > a v části Section Tag můžu zvolit,které chci zobrazení.
fmato
Zasláno: 06.čer.2008 v 12:55 |
to som urobil ako prve, lenze mne sa tam ziadne nove tagy nezobrazia, len tie blbe tri povodne, a "load" mam zasedene, takze ani ziadne ine nemozem nahrat...
Peter Jirat
Zasláno: 06.čer.2008 v 13:17 |
Tak znovu:
1. vytvořím si Section Mark rodinu
2. LOad from library - natáhnu ji do výkresu (šablony)
3. Setting > View Tags > Section Tags si udělám (třebas jako kopii) nový tag
4. V tomto tagu nastavím jako Section Tag ten z bodu 1.
a je hotovo.
Zdravím
fmato
Zasláno: 06.čer.2008 v 13:26 |
aha, uz mi to ide, dakujem !
zmena anotacii
