Téma uzavřenozmena anotacii
fmato Zobrazit panel
Přihlášen: 02.bře.2007
AutoCAD2007, Revit 9.1
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zmena anotacii
    Zasláno: 02.čer.2008 v 12:39
Dobry den,
neviete mi niekto poradit ako zmenit v anglickom revite 9.1 typy napr. vyskovych kot, oznacenia rezov a pod. na STN(CSN) (settings-anotation...)?
Vsade je moznost "load" zasedena a teda nemozem si nahrat vlastne rodiny...
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2008 v 12:53
1. Settings>Annotations>Loaded Tags
2. V zobrazeném dialogu klepněte na tlačítko Load.
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 06:52
Dakujem, avsak este by som potreboval zmenit hlavne section tag (oznacenie rezu). A to som tam nenasiel...Ani ked som ho tam loadol,nic sa nestalo.
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2008 v 10:56
Settings>View Tag>Sectino Tags
V zobrazeném dialogu najdete požadovanou značku pokud ji máte do projektu načtenu.
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2008 v 09:48
tak ja uz neviem,
ani v tom settings-view tags-section tag som to nenasiel (pritom v projekte je nacitany) su tam stale len tie tri povodne tagy a "load" je zasedene...
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2008 v 09:52
Vyberu Section Tag ve výkrese, Vlastnosti > Edit > a v části Section Tag můžu zvolit,které chci zobrazení.
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2008 v 12:55
Cry to som urobil ako prve, lenze mne sa tam ziadne nove tagy nezobrazia, len tie blbe tri povodne, a "load" mam zasedene, takze ani ziadne ine nemozem nahrat...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2008 v 13:17
Tak znovu:
1. vytvořím si Section Mark rodinu
2. LOad from library - natáhnu ji do výkresu (šablony)
3. Setting > View Tags > Section Tags si udělám (třebas jako kopii) nový tag
4. V tomto tagu nastavím jako Section Tag ten z bodu 1.
a je hotovo.
Zdravím
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2008 v 13:26
aha, uz mi to ide, dakujem !Tongue
