Dude
Přihlášen: 15.čer.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Mierka?Zasláno: 15.čer.2008 v 19:38 |
Poradte mi pls ako nastavujem mierku....viem len ze kliknem na SCALE a vyznacim objekt, ktory chcem upravit, ale potom sa nieco zada do prikazoveho riadku a za tym cislo cize mierka....a to nieco si neviem spomenut co bolo.
Zasláno: 15.čer.2008 v 21:02 |
Pokud myslite měřítko objektu, tak je to příkaz _SCALE. Nicméně měřítko celkového výkresu je lépe řešit skrze rozvržení nebo až při tisku - viz nápověda.
Ferdinand
Zasláno: 16.čer.2008 v 08:13 |
Když sledujete příkazovou řádku, tak to probíhá takhle:
Command: _scale
Select objects: <například výběr oknem> Specify opposite corner: 8 found Select objects:
Specify base point: <zadat vztažný bod>
Specify scale factor or [Reference]: <zadat násobek zvětšení - např. 10 anebo 0.15...> Nechápu, v čem je problém.
Zasláno: 16.čer.2008 v 08:20 |
Aha, nějak jsme včera ten dotaz nepochopil. To něco před číslem měřítka je referenční bod, který můžete zadat do příkazového řádku jako souřadnici nebo jej vybrat ve výkrese.
Dude
Zasláno: 16.čer.2008 v 15:53 |
aha jasne, dik
Dude
Zasláno: 16.čer.2008 v 19:57 |
a este co mam spravit, ked si chcem zanechat hodnotu koty a chcem len zmensit objekt?
be_em
Zasláno: 16.čer.2008 v 20:34 |
a k čomu by to bolo akože dobré????? popíšte to podrobnejšie, určite Vám poradíme lepšie riešenie!!!
Zasláno: 16.čer.2008 v 22:11 |
Hodnotu kóty můžete přepsat v jejích vlastnostech, ale to bych Vám nedoporučoval, pak se totiž v takových výkresech ani ... nevyzná.
Ferdinand
Zasláno: 17.čer.2008 v 08:27 |
Pokud nakótované rozměry odpovídají skutečným hodnotám (tj. v Modelu pracujete opravdu v režimu s měřítkem 1:1), tak je to OK. Když vám to nevleze při tisku na papír A3, použijte jiné rozvržení s jiným měřítkem (např. zobrazení nebude 1:10 ale 1:50...).
Mierka?
