Téma: AI2009 UI Technology PreviewZasláno: 11.čer.2008 v 21:55 |
Příští týden Autodesk uvolní formou doplňkového modulu tzv. "Inventor 2009 UI Technology Preview". Jde o nové uživatelské rozhraní Inventoru (jakékoliv varianty, včetně Professional) využívající funkce pásu karet (ribbon), postupně zpřesňovaných tooltipů a dalších UI funkcí známých např. z AutoCADu 2009. Bylo vyvinuto na základě průzkumu způsobu práce uživatelů v Inventoru. Kromě zrychlení a zpřehlednění práce umožní i např. přímý přístup k dalším funkcím - např. k funkcím náčrtů přímo v prostředí součásti. Modul bude ke stažení příští týden na webu labs.autodesk.com a mohou si jej vyzkoušet všichni uživatelé Inventoru 2009. Nainstaluje se formou dodatečné ikony pro spouštění Inventoru 2009 (vaše původní instalace nebude dotčena). Podle ohlasů uživatelů pak může být nové rozhraní využito v dalších verzích Inventoru.
Lze jej použít i na lokalizované verze Inventoru 2009 (samotné "ikony" ale budou anglicky), i na 64bitové verze. Je možno přepínat na staré rozhraní, nijak se nemění funkčnost ani datový formát Inventoru.
Několik ukázek:
Paolo
Přihlášen: 16.lis.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: AIP 2008, Catia V5R18 Stav: Offline Bodů: 201 |
Zasláno: 12.čer.2008 v 08:14 |
až to někdo vyzkouší tak dejte vědět jak moc přínosné to je :) protože když jsem přecházel na nový Office s novým rozložením ikon připadal jsem se jak kdybych Office vůbec ale vůbec neznal :( a produktivita se dost snížila :D
AIP 2008, Catia V5R18, 3D spacepilot |
Mrázek
Zasláno: 12.čer.2008 v 09:55 |
Také mne budou zajímat zkušenosti uživatelů. Trochu se na základě připojených náhledů bojím, že se zmenší vlastní pracovní plocha pro konstruování. Ale může to být zase vyváženo zrychleným přístupem k více příkazům. |
Charlee
Zasláno: 12.čer.2008 v 12:29 |
Jestli je to jen to jak a se ukazujou tlačítka a ikonky, tak určitě to zkoušet nebudu. Všechny nejpoužívanější tlačítka mám rychloklávesy z klávesnice a 3Dmyši. Mé menu je chudé na ikonky. Zbytečně zabírají místo.
Zasláno: 12.čer.2008 v 14:06 |
Ano, "UI" je jen uživatelské rozhraní. Samozřejmě na rychlost práce s využitím specializovaných periferií typu 3D SpacePilot žádné ikonky a ribbony nemají...
Zasláno: 16.čer.2008 v 19:22 |
Doplňkový modul "UI Technology Preview" je již k dispozici ke stažení na:
Instalace funguje i s českou verzí Inventoru 2009 (rozhraní je anglicky) a nekoliduje s původní verzí Inventoru CZ (ta funguje nadále česky). K dispozici je 32bitoví i 64bitová verze.
Ribbon rozhraní nabízí rychlejší ovládání, přímý přístup k řadě funkcí, historii otevřených dokumentů i více prostoru na obrazovce (fullscreen režim Ctrl+0).
Ukázky z českého Inventoru ve Windows Vista:
PeťaT
Přihlášen: 17.čer.2008 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2008, Logocad Triga Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 17.čer.2008 v 07:14 |
Kdo nezkusil Tablet a pero v Logocad Triga tak asi nikdy nepochopí
jaká je to otrava klikat na ikonky jen si představte čmrknete do prava a jste v příkazu čáry uděláte kolečko a jste v příkazu kružnice a to se všemi dalšími čmrkacími podvolbami včetně 3D takto lze udělat 90procent práce bez klikání na ikonky tomu já říkám UI Technology možná to jednou u Autodesku pochopí |
Mrázek
Zasláno: 17.čer.2008 v 08:01 |
Ve spojení s režimem fullscreen to může být zajímavé. Existuje to jen na 2009 nebo se něco podobného dá sehnat i na 2008?
Zasláno: 17.čer.2008 v 09:50 |
Já myslím, že to chápou - takto se už řadu let ovládají některé jiné aplikace Autodesku (plus existují univerzální utility pro ovládání čehokoliv gesty). Ono je ale rozdíl snažit se ovládat gesty 10 funkcí a stovky funkcí.
PeťaT
Zasláno: 17.čer.2008 v 10:23 |
Jde to velice intuitivne a snadno a rychle
a není těch funkcí zdaleka tolik jde hlavně o funkce kreslení modelování kótování a pak různé ty vlastnosti všechno na sebe tak nějak navazuje pak je zde obsáhlá množina funkcí které s vyvolávají pomocí ikon (na tabletu nebo na ploše) protože nejsou potřeba tak často |
Paolo
Zasláno: 17.čer.2008 v 15:37 |
důležité funkce mají klávesové zkratky, na zbytek ikony (zase tolik jich není). btw nechápu tablet u invnetoru, ještě tak ve photoshopu ano, ale tady ??
levá ruka spacepilot (plus nastavené funkce), pravá ruka myš
Zasláno: 17.čer.2008 v 17:59 |
Myslím že velká část čtenářů tohoto fóra už viděla ovládání používané u starších CADů (včetně AutoCADu) pomocí tabletu nebo gesty, ale že by to bylo něco tak unikátního a úžasného... nevím, mně osobně to nijak neuchvátilo a ani historicky se to příliš neujalo. Chápu ale, že tento způsob má i své výhody a fanoušky.
Stránka byla vygenerována za 0,752 sekund.
PeťaT napsal(a):
