Stránka 12> archiv |
michaelflyer
Přihlášen: 05.úno.2007 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 105 |
Téma: Nahradenie textu v kóteZasláno: 19.čer.2008 v 12:56 |
Dobrý deň.
Chcel by som poradiť ohľadom nahradenia niečoho za niečo iné... Chcem nahradiť text z jednej kóty za druhý z druhej kóty. Chýba mi len ten príkaz.... (defun c:VY () (prompt "\nVyber kotu:") (setq ent1 (ssget)) (prompt "\nVyber kotu NA ZMENU:") (setq ent2 (ssget)) (setq entita1 (ssname ent1 0)) (setq entita2 (ssname ent2 1)) (setq zoznam_ent (entget entita1)) (setq a (cdr (assoc 42 zoznam_ent))) (setq ent2 ????? (cons 1 a) ) ) Vopred ďakujem. |
Michal MUCHA
Ferdinand
Zasláno: 19.čer.2008 v 13:32 |
K čemu je to dobré? Vy snad nekreslíte v měřítku 1:1 ? Přepisovat skutečné kóty silně nedoporučuji!
Upravil Ferdinand - 19.čer.2008 v 13:33 |
michaelflyer
Zasláno: 19.čer.2008 v 13:37 |
Keď niečo odrežem a skrátim tak, aby sa mi to vošlo na výkres, treba zakótovať skutočnú dĺžku
Michal MUCHA
Zasláno: 19.čer.2008 v 13:52 |
Zasláno: 19.čer.2008 v 13:55 |
PS: jak se ty "vlnovky" jmenují odborně?
michaelflyer
Zasláno: 19.čer.2008 v 14:11 |
Keby to bol len jeden dielec, tak by to šlo. Ale je toho veľa. Potrebujem to vytlačiť aj tak M 1:1 a hlavne aby sa toho zmestilo na výkres čo najviac. A tá skutočná dĺžka bude len v kusovníku (ten dielec už niekde nemám vykreslený, lebo to nepotrebujem. Ide len o detail koncov, ako ich treba urobiť).
PS: Myslíte polyline, alebo (toto skôr) spline
Michal MUCHA
pavelstyl
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025 Stav: Offline Bodů: 229 |
Zasláno: 19.čer.2008 v 14:14 |
Zkuste toto:
Pavel Štyl
michaelflyer
Zasláno: 19.čer.2008 v 14:40 |
Takto to nefunguje
Možno to asi nechápem, ale nie je mi jasné prečo to chcete vtlačiť do zoznamu entity. Ono to podľa mňa musí prepísať a nie pridať ďalší "list" riadok. Možno preto nechce urobiť to čo chcem...
Ale ďakujem za pomoc.
Michal MUCHA
vbehun
Zasláno: 19.čer.2008 v 14:56 |
"Vlnovky" jako čára přerušení řezu nebo obrazu? U rotačních rotačních částí se ještě kreslí taková jako osmička s jedním šrafovaným a jedním polovičním bříškem (dvě symetricky zrcadlené proti sobě).
Jinak vlnovka v textu je "tilda" . Čára přerušení se dá rovněž nakreslit jako složená čára s textovým znakem "tilda/vlnovka".
Upravil vbehun - 19.čer.2008 v 19:21 |
cestár
Zasláno: 19.čer.2008 v 15:38 |
[/QUOTE] PS: jak se ty "vlnovky" jmenují odborně?[/QUOTE]
Nie je reč o breakline? (po česky/slovensky to neviem)
Zasláno: 19.čer.2008 v 15:52 |
je. dik.
takze: jaky je cesky preklad slova "breakline"?:)
Mrázek
Zasláno: 19.čer.2008 v 16:00 |
Jak už použil pan Běhunčík - čára přerušení. Při ručním kreslení se používalo leccos (nejčastěji čára od ruky, u hřídelů zmíněná vlnovka apod.), při konstruování na počítači se asi nejvíce ujala "cik-cak" čára. I když občs někdo použije spline apod.
michaelflyer
Zasláno: 19.čer.2008 v 19:44 |
Vie mi ešte niekto poradiť, s mojím problémom???
Michal MUCHA
michaelflyer
Zasláno: 20.čer.2008 v 08:00 |
Konečne som prišiel na to prečo to nefunguje!!!
Tuto bola drobná chyba: (setq text1 (cdr (assoc 42 zoznam_ent1))) a tu je pes zakopaný: (cons 1 text1) ten text1 treba dať do úvodzoviek. Napíše to takto (1 . 1030), ale keď text1 dám do úvodzoviek tak mi napíše (1 . "text1") Ako by sa dali doplniť tie úvodzovky??? Potrebujem dostať tvar (1 . "1030"). "pavelstyl": Ospravedlňujem sa vám za môj skepticizmus! Vopred ďakujme. |
Michal MUCHA
Zasláno: 20.čer.2008 v 09:14 |
nevím sice přesně důvod, ale uvozovky k TEXTu přidáte např. pomocí:
Sedláček
Zasláno: 20.čer.2008 v 09:32 |
Nejde spíše o převod z čísla na text? Pak funkce ITOA nebo RTOS. |
michaelflyer
Zasláno: 20.čer.2008 v 10:38 |
Ďakujem všetkým za pomoc.
Vyriešil som to. Mali ste pravdu, treba to premeniť na text :) Tak, definitívne ak by to niekto chcel použiť: (defun c:VY (/ ent1 ent2 entita1 entita2 text1) (prompt "\nVyber kotu:") (setq ent1 (ssget)) (prompt "\nVyber kotu NA ZMENU:") (setq ent2 (ssget)) (setq entita1 (ssname ent1 0)) (setq entita2 (ssname ent2 0)) (setq zoznam_ent1 (entget entita1)) (setq zoznam_ent2 (entget entita2)) (setq text1 (rtos (cdr (assoc 42 zoznam_ent1)))) (setq zoznam_ent2 (subst (cons 1 text1) (assoc 1 zoznam_ent2) zoznam_ent2)) (entmod zoznam_ent2) (command "_regen") (princ) ) |
Michal MUCHA
michaelflyer
Zasláno: 20.čer.2008 v 11:37 |
Ešte by som sa chcel opýtať, ako by som dosiahol, aby bolo číslo iba s jedným desatinným miestom. Zaokrúhľovať to nemusí. Ale ak aj to niekto viete tak, som samé ucho, teda oko
Upravil michaelflyer - 20.čer.2008 v 11:39 |
Michal MUCHA
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
Ferdinand napsal(a):
