Téma uzavřenoNahradenie textu v kóte
michaelflyer Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2007
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nahradenie textu v kóte
    Zasláno: 19.čer.2008 v 12:56
Dobrý deň.
Chcel by som poradiť ohľadom nahradenia niečoho za niečo iné...
Chcem nahradiť text z jednej kóty za druhý z druhej kóty. Chýba mi len ten príkaz....
(defun c:VY ()
(prompt "\nVyber kotu:")
(setq ent1 (ssget))
(prompt "\nVyber kotu NA ZMENU:")
(setq ent2 (ssget))
(setq entita1 (ssname ent1 0))
(setq entita2 (ssname ent2 1))
(setq zoznam_ent (entget entita1))
(setq a (cdr (assoc 42 zoznam_ent)))
(setq     ent2 ?????
               (cons 1 a)
Vopred ďakujem.
Michal MUCHA
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 13:32
K čemu je to dobré? Vy snad nekreslíte v měřítku 1:1 ?  Přepisovat skutečné kóty silně nedoporučuji!
Upravil Ferdinand - 19.čer.2008 v 13:33
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 13:37
Keď niečo odrežem a skrátim tak, aby sa mi to vošlo na výkres, treba zakótovať skutočnú dĺžku
Michal MUCHA
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 13:52
my třeba kreslíme v měřítku 1:1 a přesto - co si budem nalhávat - je občas třeba kótu upravit. Od kohosi máme lisp, který umí všechny kóty, které jsou přepsané, buď barevně zvýraznit, nebo hodit do extra hladiny, nebo jejich text podtrhnout. takže přepisujeme úplně klidně, protože máme prostředek, jak to po sobě pak zkontrolovat....
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 13:55
Původně odeslal(a) michaelflyer michaelflyer napsal(a):
pokial mate na mysli to, ze trebars dlhy tram zobrazite s tou vlnovkou v strede, akoze je skrateny, a pomedzi vlnovkami sa neodohrava nic zaujimave, tak odporucam nerobit to "natvrdo" skratenim prvku, ale skor vykreslit prvok cely, zakotovat realisticky a vo vykresovom priestore spravit zodva vyrezy vedla seba, troska ich odsadit a tie vlnovky spravit tam.
PS: jak se ty "vlnovky" jmenují odborně?
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:11
Keby to bol len jeden dielec, tak by to šlo. Ale je toho veľa. Potrebujem to vytlačiť aj tak M 1:1 a hlavne aby sa toho zmestilo na výkres čo najviac. A tá skutočná dĺžka bude len v kusovníku (ten dielec už niekde nemám vykreslený, lebo to nepotrebujem. Ide len o detail koncov, ako ich treba urobiť).
PS: Myslíte polyline, alebo (toto skôr) spline
Michal MUCHA
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:14
Zkuste toto:
(defun c:VY (/ ent1 ent2 entita1 entita2 text1)
 (setq ent1 (ssget))
 (setq ent2 (ssget))
 (setq entita2 (ssname ent2 0))
 (setq zoznam_ent1 (entget entita1))
 (setq zoznam_ent2 (entget entita2))
 (setq text1 (cdr (assoc 1 zoznam_ent1)))
 (setq zoznam_ent2 (subst (cons 1 text1) (assoc 1 zoznam_ent2) zoznam_ent2))
 (entmod zoznam_ent2)
 (command "_regen")
 (princ)
Pavel Štyl
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:40
Takto to nefunguje
Možno to asi nechápem, ale nie je mi jasné prečo to chcete vtlačiť do zoznamu entity. Ono to podľa mňa musí prepísať a nie pridať ďalší "list" riadok. Možno preto nechce urobiť to čo chcem...
Ale ďakujem za pomoc.
Michal MUCHA
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 14:56
"Vlnovky" jako čára přerušení řezu nebo obrazu?   U rotačních rotačních částí se ještě kreslí taková jako osmička s jedním šrafovaným a jedním polovičním bříškem (dvě symetricky zrcadlené proti sobě).
Jinak vlnovka v textu je "tilda" . Čára přerušení se dá rovněž nakreslit jako složená čára s textovým znakem "tilda/vlnovka".
Upravil vbehun - 19.čer.2008 v 19:21
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 15:38
[/QUOTE] PS: jak se ty "vlnovky" jmenují odborně?[/QUOTE]
Nie je reč o breakline? (po česky/slovensky to neviem)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 15:52
je. dik.
takze: jaky je cesky preklad slova "breakline"?:)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 16:00
Jak už použil pan Běhunčík - čára přerušení. Při ručním kreslení se používalo leccos (nejčastěji čára od ruky, u hřídelů zmíněná vlnovka apod.), při konstruování na počítači se asi nejvíce ujala "cik-cak" čára. I když občs někdo použije spline apod.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2008 v 19:44
Vie mi ešte niekto poradiť, s mojím problémom???
Michal MUCHA
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2008 v 08:00
Konečne som prišiel na to prečo to nefunguje!!!
Tuto bola drobná chyba:
(setq text1 (cdr (assoc 42 zoznam_ent1)))
a tu je pes zakopaný:
(cons 1 text1)
ten text1 treba dať do úvodzoviek. Napíše to takto (1 . 1030), ale keď text1 dám do úvodzoviek tak mi napíše (1 . "text1") Ako by sa dali doplniť tie úvodzovky??? Potrebujem dostať tvar (1 . "1030").
"pavelstyl": Ospravedlňujem sa vám za môj skepticizmus!
Vopred ďakujme.
Michal MUCHA
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2008 v 09:14
nevím sice přesně důvod, ale uvozovky k TEXTu přidáte např. pomocí:
(strcat (chr 34) TEXT (chr 34))
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2008 v 09:32
Nejde spíše o převod z čísla na text? Pak funkce ITOA nebo RTOS.
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2008 v 10:38
Ďakujem všetkým za pomoc.
Vyriešil som to. Mali ste pravdu, treba to premeniť na text :)
Tak, definitívne ak by to niekto chcel použiť:
(setq ent1 (ssget))
(setq ent2 (ssget))
(setq text1 (rtos (cdr (assoc 42 zoznam_ent1))))
(command "_regen")
(princ)
Michal MUCHA
Bodů: 105
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2008 v 11:37
Ešte by som sa chcel opýtať, ako by som dosiahol, aby bolo číslo iba s jedným desatinným miestom. Zaokrúhľovať to nemusí. Ale ak aj to niekto viete tak, som samé ucho, teda oko
Upravil michaelflyer - 20.čer.2008 v 11:39
Michal MUCHA
Tip 5416:Po aktualizaci Windows XP se nezobrazuje text ve výkresech Inventoru!
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Stránka byla vygenerována za 0,361 sekund.
