eifel
Přihlášen: 31.bře.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: acad 2007 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: závit ve svařovačceZasláno: 25.čer.2008 v 12:33 |
Dobrý den, nevíte někdo jak se dají udělat v inventoru závity ve svařovačce? Ikona pro závit (tak jak je v modelu součásti) mně ve svařovačce chybí. Děkuji
Mrázek
Zasláno: 25.čer.2008 v 15:52 |
Pokud se jedná o díru, tak se dá nadefinovat v záložce obrábění rovnou závitová díra, pokud se jedná o vnější závit, tak to asi nejde (což nejde obecně v prstředí sestavy) - předpokládá se zřejmě, že součást se navaří již ozávitovaná.
PeťaT
Přihlášen: 17.čer.2008 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2008, Logocad Triga Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 26.čer.2008 v 06:08 |
Pokud použiju ve svařovce v sekci obrábění pole děr
tak toto pole nelze použít pro asociativní navázání šroubů. Pokud použiju šroubový spoj na dvě svařovky tak mi udělá závity vždycky do výpalu (dílce návarku) což nechci potřebuju to do sekce obrábění. |
Mrázek
Zasláno: 26.čer.2008 v 09:23 |
Chová se mi to stejně. To pole se dá obejít novou definicí, ale při změně pole děr se nesmí opomenout to opravit.
Zkuste to napsat do wishlistu nebo na to upozorněte vašeho dodavatele. Podle mého názoru by se to dalo považovat za chybu.
PeťaT
Zasláno: 26.čer.2008 v 11:13 |
náš dodavatel to nepovažuje za chybu
Zasláno: 26.čer.2008 v 11:21 |
Jen se nedejte :-)
Pokud nějakou funkci považujete za přínosnou, nebo by se podle vás měla chovat jinak, je potřeba to dát vědět Autodesku.
Mrázek
Zasláno: 26.čer.2008 v 11:37 |
Abychom mluvili o témže - pokud se při aplikaci šroubového spoje objeví díry v detailech a ne v sestavě - to bych chápal. Tam bych snad jedině zkusil navrhnout možnost volby. Ale pokud to tak funguje, beru to (pro mnohé uživatele to je správně a já to obejdu tak, že prostě nepoužiji šroubový spoj, ale vyvrtám to v obrábění v sestavě jako díru).
Co se týče té věci, že do pole děr ve svařenci (zřejmě obecně v sestavě - nezkoušel jsem) nelze vložit asociativní pole šroubů - to jednoznačně považuji za chybu. Pokud existuje volba asociativního pole, tak by měla přístupná, ať díl obrábím před nebo po svaření.
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
závit ve svařovačce
